- tidianePetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[VW Golf 3 GTD an 92] Compteur de nombre de tours bloqué
Dim 27 Mai 2007, 20:56
J'ai une Golf 3 GTD de 92 (type HZ, lettres moteur NW je crois). Voilà mon problème: mon compteur de nombre de tours ne fonctionne pas; il reste bloqué à 0.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
Re: [VW Golf 3 GTD an 92] Compteur de nombre de tours bloqué
Mar 29 Mai 2007, 08:32
- Sur l'arrière de l'alternateur, il y a une borne marquée W. C'est le signale du compte tour. Contrôle déjà sa connexion.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mar 29 Mai 2007, 14:39
Salut Tidiane,
regarde ici
http://techniconnexion.com/-plus-de-compte-toursresolu-t6821.htm
regarde ici
Emploi : IT
Mer 30 Mai 2007, 10:27
Sur l'arrière de l'alternateur, la borne W était déconnectée. Je l'ai reconnectée mais le problème est le suivant:
à l'allumage, le compte-tour monte jusqu'aux 3500 puis fait un pic pour dépasser les 7000 et se maintient au-delà quel que soit le régime moteur.
Mer 30 Mai 2007, 12:43
Viens-tu d'acheter cette voiture?
Parce que l'ancien proprio l'a peut-être débranchée justement pour ça.
Ton alternateur est peut-être HS.
Mais là il faudrait un éléctricien auto pour savoir si il existe un teste de la borne W.
J'avais émis une hypotèse sur le sujet que cloclo t'as donné en dessus, tu peus peut-être essayer.
- wross59Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : Niveau 3 Novice, je fais mes petits services et divers travaux.
Jeu 14 Juin 2007, 09:45
Même probleme pour ma golf III 1.9 TD, une fois que je dépasse les 3500 tours, mon aiguille de compte tours fait des va et viens et se met à Zéro. Parfois elle reste bloquée à Zéro, et je donne un bon coup d'accélarateur (plusieurs) pour débloquer l'aiguille. Mon compte tour va bientôt lacher J'ai acheté un compteur de rechange au cas ou.
Emploi : IT
Mer 27 Juin 2007, 13:58
Une précision tout de même. Lorsque je débranche le fil de la borne W, j'ai le témoin de pression d'huile qui clignote sur le tableau de bord.
Mer 27 Juin 2007, 14:02
noriavag a écrit:Salut.
Emploi : IT
Mer 27 Juin 2007, 14:09
Oui je viens de l'acheter.
Elle était débranchée la borne W.
Je viens quand même récemment de changer d'alternateur suite à un problème de courroie.
Je vais voir avec l'électricien auto si la borne W répond
Mer 27 Juin 2007, 16:20
Si tu as changer l'alternateur et que le problème était déjà avant, ce n'est donc pas lui.
Alors ce serai le compt tours. Mais je n'ai pas de moyen pour le contrôler.
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [VW golf 3 gtd] adaptation compteur avec compte tours ??
- [ VW Golf 3 TD 75 AAZ an 1993 ] Problème de compteur et compte tours à partir de 2500 tr/mn
- [ audi 80 tdi an 1992 ] bloque a 1800 tours/min
- [ BMW E36 320i an 1993 ] moteur se bloque a 2500 tours/min
