[ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
brigot
Emploi : agent territorial
[ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière Empty [ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière
Jeu 25 Fév 2016, 08:21
bonjour a tous. sur ma mondeo l'essuie vitre AR se met en route des que je met le contact et impossible de l'arreter. jai changer quelques relais, mais je pense qu'une temporisation ou un relais est mort je ne trouve pas. c'est une voiture avec plusieur PB electriques que je résous un par un.c' est peut etre idiot mais je n'ai pas trouvé comment on ouvre le haillon de l'interieur. je vous remercie d'avance pour les conseils que vous pourrez me donner.a plus
[ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière Empty Re: [ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière
Jeu 25 Fév 2016, 22:27
Il faudrait tester le commodo pour commencer [ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière Lol4
brigot
Ven 26 Fév 2016, 08:32
salut, merci pour ta réponse. j'ai vérifié le commodo avec un autre, même chose .il doit bien y avoir un relais quelque part qui ne va pas, je suis alimenté en permanence a l'arrière, par contre les essuies vitre AV fonctionnent bien.peut être un retour de masse?. le problème exact : je mets le contact et 3 secondes plus tard il se met en marche pour ne plus s'arrêter. peut être PB d'humidité, elle couche dehors?.j'avoues que la logique m'échappe un peut sur ce coup là,un interrupteur, un relais, un moteur. mais ou??? tu as peut être la réponse, a plus
Ven 26 Fév 2016, 22:44
Tu pourrais vérifier directement l'état du moteur de l'essuie-glace et de son connecteur.
