- dagdaNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : fonctionnaire territorial
Niveau technique automobile : debutant niveau 3
[ ford mondeo diesel 1.8 Td breack an 1996 ] renovation du demarreur (abandon)
Mar 01 Mai 2012, 16:25
bonjour les ami(e)s
apres avoir demonté le demarreur de ma ford mondeo diesel 1.8 TD breack de 1996 ! savez vous si la refection voir changement des charbons est possible ? je viens de demonter le dit demarreur et je me retouve face à des ressorts en spirale que j'essaies de soulever , tirer etc...sans grand succes !! savez vous comment je peux les demonter ou si simplement il en faut un autre ?
merci à vous
cordialement
dagda
je vous joint quelques photos
merci à vous
cordialement
dagda
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ ford mondeo diesel 1.8 Td breack an 1996 ] renovation du demarreur (abandon)
Mar 01 Mai 2012, 16:51
Re
Le titre c'était presque ça , j'ai édité, t'inquiète, repère juste la façon de faire:
[marque et type véhicule, cylindrée, année, etc...] nature du problême, tu verras, ça va rentrer
Les ressorts restent à leur place. Ils appuient sur les charbons mis de cette façon en contact sur le collecteur de l'induit du démarreur.
Pour enlever les charbons, tu tire avec un tournevis fin sur le ressort dans le sens inverse à celui de sa poussée, tu dégages le charbon et tu le dessoude. Par contre, la soudure du nouveau doit être nickel, faite avec un fer de bonne qualité. Je l'ai déjà fait avec la b..e et le couteau, ça ne marche pas (résistance interne due à une soudure de piètre qualité), j'ai du l'amener à souder.
- dagdaNouveau
Mar 01 Mai 2012, 17:15
bon ok l'ami !! je fais ça et je te tiens au jus pour la suite
désolé pour la tite connerie et merci pour l'aide ;-)
vu le tracteur que j'ai ..quelque chose me dit que tu vas m'avoir sur le dos un bon bout de temps ...mdr
- dagdaNouveau
Mar 01 Mai 2012, 17:49
alors je viens de suivre tes conseils et effectivement les ressorts sont bien sortis !! par contre tout est sertis !!ça fait comme des rivets pop donc pas desoudable !! si je desoude et que je fais refaire !! ça va me couter aussi cher qu'un à la casse ...du moins je pense ! !
Mar 01 Mai 2012, 18:14
Moi à l'époque ça m'avait pas couté grand chose (mais bon c'était encore l'époque des Francs), et le type était sympa (petit élecricien auto de quartier)
- dagdaNouveau
Mar 01 Mai 2012, 18:32
je vais quand même voir l'affaire de plus pres ! à savoir que chez ford annecy ils ne vendent plus de charbons !! et que le demarreur neuf est de 180 euros ! donc pour les charbons c'est sur le web !! je vais faire le tour des casses et tiens au jus .
Mar 01 Mai 2012, 18:34
Bien sûr que chez Ford ils ne vendent plus les charbons. Plus personne ne rénove un démarreur de nos jours.
Tu peut les trouver certainement chez un petit revendeur, AD, Utilauto ou autres je pense.
- dagdaNouveau
Mar 01 Mai 2012, 18:56
oui ou là dessus !!
http://demarrage-auto.twenga.fr/charbons-demarreur.html#hx=1&s=5&c=149bb&page=1
- dagdaNouveau
Mer 02 Mai 2012, 12:17
bon alors pour donner suite au post !! il est possible de refaire le demarreur ! il faut un fer à souder avec pas mal de puissance !! apres il faut trouver les mêmes charbon et le tour est joué !! avec tout ça je me demande si ça vaux le coup et eventuellement le changer avec un autre à la casse !! un demarreur d'occase tape au environ de 60 à 80 euros à la casse !! le faire tester avant bien sur !!
Mer 02 Mai 2012, 19:52
Le problème avec un de la casse, tu ne connais pas l'état des charbons.
Et puis, quand tu as du temps, c'est amusant de refaire un démarreur.
- dagdaNouveau
Jeu 03 Mai 2012, 07:07
là je vais allez en voir un ce matin !! le mec au tel m'a dit qu'il etait pratiquement neuf !! je vais voir ça !! apres pour le temps de refaire le demarreur ben ça urge quand même un peu d'ou l'achat d'un à la casse ! je te tiens au jus !
- dagdaNouveau
Lun 07 Mai 2012, 10:53
alors à l'ordre du jour ma ford demarre et tourne comme une horloge !! j'ai changé en fait le demarreur par suite à un manque de charbon sur l'ancien ! le demarreur en place a ete acheté à la casse 60 euros et est pratiquement neuf !! donc ! pas mal pour le prix .. bref pour changer ce demarreur il faut vous armez de patiente avec le silent block sur l'avant !! à moins de disposer d'un pont !! en effet vous avez des vis verticales qui viennent s'ancrer sur le devant de la voiture derriere le radiateur et deux vis horizontales qui viennent elles sur le block moteur et sont derriere le silent block !! il faut donc pour remettre le tout en place essayer de contortionner l'ensemble dans un sens pour que les vis verticales entrent dans sont logement de derriere le radiateur et de l'autre pour les vis verticales sur le block moteur !! sous la bagnole et sans trop de marche de manoeuvre je me suis amusé comme un fou !! bref tout fonctionne parfaitement !
à bientôt et bonne journée à tous .
Lun 07 Mai 2012, 10:57
Dommage pour toi (€€) et pour nous .
Un tuto aurait été le bienvenu.
Merci du retour d'info
- dagdaNouveau
Lun 07 Mai 2012, 11:44
je me doute bien toto ! mais bon toute la difficulté est de trouver les charbons !! ceci dis si je trouve un tuto je ne manquerai pas de te le filer pour le mettre sur le fofo .
- Contenu sponsorisé
- [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu)
- [ ford mondeo breack 1.8 TD an 1996 ] Pédale molle après changement plaquettes de frein
- [ Ford mondeo 1.8 breack an 1997 ] moteur essuie vitre arrière
- [ Ford mondeo 2.0 DI an 2001 ] problème de démarreur
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Remplacement démarreur (résolu)
