- jérém62680Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : agent sncf
Niveau technique automobile : c'est ma passion
[306 cabriolet] Problème électrique... (résolu)
Mer 17 Jan 2007, 15:54
Petit casse tête !
Dès que j'allume mes accessoires électriques de ma 306 cabriolet qui est démarrée, mon aiguille de température augmente. Dès que j'actionne les vitres électriques ou je mets en marche mon chauffage ou meme mes feux, l'aiguille augmente au fur et à mesure
Je remarque qu'il y a une baisse de tension électrique lorsque j'allume les accessoires électriques de la voiture. La capote s'ouvre a moitié et s'arrete !
Ce n'est pas le joint de culasse puisqu'elle ne consomme pas d'eau et le ventilo se déclenche correctement. Il n'y a aucun bouillonnement dans le vase, la température est bonne (mesurée avec un thermometre électronique)
Pourriez-vous m'aider merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [306 cabriolet] Problème électrique... (résolu)
Mer 17 Jan 2007, 16:00
regarde ta tension alternateur, pour voir si il charge ou pas!
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Mer 17 Jan 2007, 16:48
oui la batterie à l'arret fait 12.30 et moteur allumé 14.5 environ. ce qui est normal. Moi je penserais plus à une perte de courant ou une mauvaise masse ?
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- gabet62Ingénieur
Mer 17 Jan 2007, 17:52
c'est tout a fait possible, regarde tes masse moteur et caisse
Mer 17 Jan 2007, 19:06
Les masses, c'est tout à fait possible.
Fait le contrôle comme pour la batterie, mais en mettant la fiche noir sur le moteur au lieu de la borne négative de la batterie.
Si tu as une chute, c'est les masses.
Si non, essaye avec une autre batterie. Elle peut très bien avoir la tension, mais plus asser d'Ah.
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Mer 17 Jan 2007, 23:00
ok merci je vais essayer et je vous tiens "au courant"
Merci encore !!
Merci encore !!
Jeu 18 Jan 2007, 00:14
Pas mal le petit jeu de mots.......jérém62680 a écrit:ok merci je vais essayer et je vous tiens "au courant"
Merci encore !!
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 18 Jan 2007, 19:25
la j ai controler avec un multimetre j ai 12.5 avant de demarer 14.5 quand elle est demarer est quand j allume tout ca redescend a 12.5
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 18 Jan 2007, 19:28
et la masse entre la batterie et la caisse g 12.5
- gabet62Ingénieur
Jeu 18 Jan 2007, 19:42
pour moi c'est ton regulateur qui est mort!
attend d'autres avis pour etre sur!
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 18 Jan 2007, 20:54
merci c est a quoi je pensais je vais me renseigner sur le prix de la piece et la changer en tout cas vous ete sympa car vous ete un des seul forum a me repondre rapidement et precisement
ps gabet merci tchiot biloute
Jeu 18 Jan 2007, 23:31
merci jérém....
Si je comprends bien tu as 12.5 quand tu prends ta masse sur la caisse. Mais as-tu essayé de prendre la masse sur le moteur ?
Si tu as là-encore 12.5 alors je dis aussi un problème d'alternateur, mais pas forcément du régulateur de tension.
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Ven 19 Jan 2007, 17:50
j ai 12.5 aussi sur le moteur
Ven 19 Jan 2007, 17:56
A mon avis, c'est la batterie.
Pour ne pas faire un achat inutile, peus-tu en emprunter une pour faire un essai?
- jérém62680Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 20 Jan 2007, 19:13
c est bon le probléme est resolu c est une masse qui été sectionner je suis content d avoir trouver et c est grace a vous!!!!!!
- [ Peugeot 306 1.6 cabriolet an 1998 ] problème electrique
- [e36 325i cabriolet] probleme de vitre électrique
- [ Audi A4 cabriolet 2.5 tdi an 2004 ] problème électrique
- [ Peugeot 306 cabriolet roland garros an 1999 ] Problème de capote éléctrique
- [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu)
