[ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu) Techni10
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
Niveau technique automobile : C.A.P méca et électricité auto
r?solu [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu)
Sam 28 Juil 2012, 15:07
J'ai un problème électrique sur la commande de la capote.Lorsque j'actionne l'inter les relais,placés à l'arrière près de la pompe hydraulique,claquent mais rien ne se passe.J'ai contrôlé le courant n'arrive pas sur les relais(alimentation principale).J'ai remonté et testé le faisceau jusqu'à une jonction placé sous la boite à gants mais après le faisceau repart vers l'arrière du véhicule via la console centrale là se sont arrêté mes recherches.
Il doit doit bien y avoir un fusible mais ou?Le montage étant fait par "Bertone" je n'ai aucune documentation.
Dans l'attente de vôtre aide,
Cordialement Paulcita.
r?solu Re: [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu)
Dim 29 Juil 2012, 10:49
ta voiture démarre bien?
ton soucie est arrivée comment,progressivement ou en un coup?
[ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu) Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 29 Juil 2012, 19:19
Salut voisin
il n'y a que la capote qui n'est plus alimentée ou il y a autre chose?
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
Lun 30 Juil 2012, 11:05
Il n'y a que la capote qui ne fonctionne plus et s'est arrivé d'un seul coup(le matin je l'ai ouverte et le soir je n'ai pas pu la refermer)
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 30 Juil 2012, 11:41
Je suppose que tu as testé s'il y avait de la tension à la jonction sous la boite à gant et qu'il n'y avait rien.
As tu vérifié tous tes fusibles?
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
Lun 30 Juil 2012, 20:37
Effectivement,j'ai contrôlé pas de tension à la jonction et pour les fusibles tous ceux qui sont dans la boite sont bons.Vue la section du fil le fusible devrait être d'au moins 30 A si non plus !!!
Lun 30 Juil 2012, 20:44
tu as certainement un capteur de frein a main qui bloque ouverture de capote (une obligation de décapoté avec frein a main serrer)
tas aller voir de ce coté la??
pour décapoté faut faire comment sur une opel ?
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
Lun 30 Juil 2012, 20:55
Il faut mètre le frein à main pour décapoter mais les relais claquent quand le frein à main est mit et ne claquent pas quand il est relâché mais je ne sais pas exactement ce que coupe la sécurité.
Lun 30 Juil 2012, 20:59
moi je aurais essayé de doublé la sécurité juste pour le teste!!
branché 12V direct sur le moteur de la capote pour savoir si il fonctionne correctement
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
Lun 30 Juil 2012, 21:18
Je peux faire ce teste pour m'assurer que le moteur fonctionne mais je pense que le problème n'est pas là.
Lun 30 Juil 2012, 21:20
essaye comme même,ou moins tu élimine blocage des moteurs
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
Jeu 02 Aoû 2012, 17:34
J'ai fait l'essai le moteur tourne très bien.Pour accéder à la sécurité du frein à main faut-il monter la voiture sur un pont?
Jeu 02 Aoû 2012, 17:40
non je ne pense pas,regarde sous le soufflet de frein a main,ton capteur ce cache dans le coin
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 07 Aoû 2012, 11:02
Pour moi, le problème n'est pas la sécurité mais l'alimentation en puissance des moteurs, c'est à dire la tension que l'on commande avec les relais. Pour l'alim en moteur, ça doit être protégé par un circuit de 20 à 30A environ. Le problème est de trouver ce cablage !
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
r?solu Retour des beaux jours !!!
Sam 09 Mar 2013, 11:18
Désolé pour cette grande interruption mais j'ai mis la voiture en hivernage et le problème aussi. Les beaux jours ne sont plus bien loin et cette fois il va falloir régler le problème.
Ayant réfléchi pendant l'hiver je pense que je vais monter une nouvelle alimentation,de la batterie au boitier de connections sous la boite à gants) protégée par un fusible de 30 A.
Voilà si vous avez d'autre solution n'hésitez pas à m'en faire par.
Cordialement P.G
Paulcita
Paulcita
Emploi : Musicien
r?solu Opel Astra Cabriolet 2,2 ess de 1993 problème résolu
Jeu 02 Mai 2013, 09:07
J'ai enfin trouvé ce foutu fusible de 30 A qui est fort bien caché derrière la boite a fusibles de la voiture. Pour y accéder il faut démonter la partie gauche du tableau de bord(ou ce trouve la commande des phares) puis faire pivoter le bloc porte fusibles et on aperçoit un porte fusible vert positionné à l'envers (fusible vers le moteur).Attention si vous avez des grosses mains opération très délicate mais on y arrive.
Bonne continuation à tous.
Cordialement P.G :
Jeu 02 Mai 2013, 09:39
Merci pour le retour d'infos [ Opel Astra f cabriolet 2,2 ess an 1993 ] capote électrique ne fonctionne plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t5224-les-problemes-resolus-electricite-opel-astra
