Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e39 523i Touring an 1997 ] essuie glace ne fonctionnent plus
Mer 09 Mar 2016, 13:57
Voila ce que j'ai pu trouver sur l'ensemble du ZKE III système "Multiplexage "E.39
Mer 09 Mar 2016, 14:19
SUITE
Relais E.S K36
deuxième relais = K37 voir CECI
Relais E.S K36
Jeu 10 Mar 2016, 12:27
SUITE .
Le schéma bmw E.39 phase I :
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 03 Avr 2016, 22:25
il y a deux montage sur E39 au niveau des relais, regarde su tu as pas un relais marron clair qui ferait la hauteur de 2 relais par hasard !
bien vu :
bien vu :
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Dim 01 Mai 2016, 20:35
peux-tu nous donner des nouvelles stp ?
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Dim 01 Mai 2016, 21:08
J'avais répondu mais je vois pas ma réponse...
J'ai acheté deux nouveaux relais, je les ai mis en place, rien ne change...
J'ai le système avec deux relais mauves.
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Lun 02 Mai 2016, 19:27
alors faut controler que les relais soit commandé lorsque tu actionnes le commodo
Mar 03 Mai 2016, 09:51
Salut .
Donc pour le N° série déjà précisé :BY 00153 il semblerait que je ne vois pas de montage
avec deux relais violet pour une E.39 touring mais un K36 violet à gauche et K37 saumon
coté droit avec des référence différente ( sous réserve )
PS . petite précision la boite étanche ou sont relais est à droite , ou une à gauche et une
à droite dans compartiment moteur ?
Relais violet K36 connecteur X.293 ref bmw 6136 1 388 911 ( à gauche )
Relais saumon K37 connecteur X1082 réf bmw 1263 1 742 690 ( à droite )
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 03 Mai 2016, 11:14
Boite étanche côté droit dans le sens de la route dans le compartiment moteur...
Mar 03 Mai 2016, 12:19
RExavier12473 a écrit:Boite étanche côté droit dans le sens de la route dans le compartiment moteur...
Est ce modèle ou le coffret étanche U-BOX ce trouve sous le filtre à Pollen ?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 03 Mai 2016, 12:23
BMW PASSION a écrit:RExavier12473 a écrit:Boite étanche côté droit dans le sens de la route dans le compartiment moteur...
Oui oui, sous le filtre à pollen, côté passager...
Mar 03 Mai 2016, 13:50
Nous sommes bien d'accord ,mais il semblerait y avoir un autre caisson
étanche coté gauche plus petit , dans coin d'aile arrière droite il y a aussi
des relais aussi .
Par ce que d'après ce que je vois sur la planche "catalogue bmw " il y aurait un
relais à droite et un gauche regarder :CECI
A voir
des relais aussi .
A voir
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mar 03 Mai 2016, 19:02
si tu as changé les relais, le moteur essuie glace, essayé un commodo (en bon état ?)
essayé un ZKE (en bon état ?)
il ne reste plus qu'un pb de câblage, il faut contrôler en intégralité ton faisceau concernant les essuie-glaces .
continuité
court-circuit au plus
court-circuit a la masse
continuité
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 04 Mai 2016, 11:52
cysaal a écrit:salut
continuité
J'ai un commodo de phase 2, la broche est la même mais avec celui ci, même l'essuie glace arrière ne fonctionne pas.
Je vais pas acheter un nouveau commodo à plus de 100€ pour faire un test!
Mer 04 Mai 2016, 13:34
Il te faut un commodo essuie glace phase I référence ci dessous après
le 03/99 ça change avec une platine centrale .
02 Interrupteur d'essuie-glace jusqu'au > 03/1999 61318360879
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 04 Mai 2016, 15:56
Faudrait que je trouve une bonne âme qui me prête un commodo... D'une berline, ça irait?
Mer 04 Mai 2016, 20:23
Salut Xavier12473.
Et bien non c'est pas si simple ,l'âme charitable il faut quelle possède
un Touring E.39 d'avant le 09/99 , par ce que sur une berline ce ne sont pas
les mêmes commodo ,à cause de l'essuie glace arrière monté sur le hayon
arrière des E.39 Touring .
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 09 Mai 2017, 15:25
J'ai eu un autre commodo de berline, ok, c'est un de berline mais en dehors de l'essuie glace arrière, je présume que ça devrait fonctionner non?
Parce que toujours rien...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 523i M52 an 1998 ] probleme radio, klaxon, essuie-glace
- [ BMW e34 523i touring an 1997 ] problème d'ordinateur de bord
- [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu)
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] essuie-glace en panne après trois ans d'arrêt
- [ BMW E46 Touring 316i N46 an 2005 ] Essuie glace arrière et liquide inopérant (Résolu)
