[ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
MACFLID
MACFLID
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : je fais pas mal de choses
r?solu [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu)
Dim 25 Aoû 2013, 18:13
bonjour a tous.
depuis quelques mois je commence a avoir des problèmes avec les essuies glace. au début pas très gênant. juste d’arrêter le moteur et le problème disparaissait. mais depuis peu le problème persiste et le fait de couper le contact ne fait plus rien. exemple : je démarre, il pleut, je mets en route les essuies glace, tout fonctionne.... je fais quelques km, je m’arrête prendre du pain, j’arrête le véhicule. je redémarre et là plus d'essuie glace......???? deux options : ils se remettent à fonctionner en roulant ou ils ne fonctionnent plus..... le lendemain pareil.....!!!!!!!  la pompe fonctionne ou ne fonctionne plus quand les essuies glace eux ne fonctionnent pas, mais fonctionne tout le temps quand les essuies glace fonctionnent...!!!
Merci par avance.
r?solu Re: [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu)
Lun 26 Aoû 2013, 06:13
Ça ressemble à un problème de commande .... Il serait intéressant de vérifier les alimentations qu'envois le commodo quand tout fonctionne puis quand il y a la panne.
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Lun 26 Aoû 2013, 08:19
bonjour, tu préconises un changement de commodo, relais.......????
Lun 26 Aoû 2013, 18:24
trouve le relais et si possible un 2éme relais identique dans la boite a relais ,inverse les et teste
[ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu) Alh
Lun 26 Aoû 2013, 22:33
Je ne préconise pas de remplacement à ce stade de la recherche de panne, je préconise des tests [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu) Lol4
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Ven 30 Aoû 2013, 14:35
bjr, merci avec un peu de retard. j'ai posé la voiture chez le garagiste, j'attends le verdict. je donnerai le diag et la réso du problème.
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Sam 31 Aoû 2013, 11:47
Re.... apparemment le commodo serait en cause....!!! y a t-il un tuto pour le changer..... Merci
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Sam 31 Aoû 2013, 12:18
J'ai un commodo d'occase. quelqu'un pourrait me dire comment faire pour le changer ?????? merci par avance...!!!
Sam 31 Aoû 2013, 23:48
Dans un premier temps il faut déposer les enjoliveurs plastiques qui sont derrière le volant puis ensuite déposer le commodo.
Fais des photos si tu as besoin de plus de précisions [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu) Lol4
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Dim 01 Sep 2013, 01:41
salut,
merci, j'ai eu peur de devoir démonter le volant.....!!!!
MACFLID
MACFLID
Emploi : commercial
Dim 01 Sep 2013, 13:00
Bonjour et merci pour ton aide Ced, j'ai trouvé la panne ce matin. c'est le relais essuie glace se trouvant sous le filtre habitacle coté passager..... je l'ai démonté et nettoyé. il a l'air de vouloir fonctionner......!!! probleme résolu....!!!
Dim 01 Sep 2013, 13:50
Merci pour le retour d'infos [ bmw E39 523 i touring an 1999 ] problème essuie glace (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
