- EGAE391Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : INFORMATICIEN
[ BMW E39 530d TOURING an 2003 ] bras essuie glace arrière cassé (résolu)
Lun 19 Aoû 2013, 13:43
Sur mon touring E39 (530d phase 2 de 2003) totalisant 200 Mkms.
Suite à un acte de vandalisme, mon bras d’essuie glace arrière a été cassé.
J’ai essayé sans succès de le démonter pour pouvoir ensuite commander la pièce.
J’ai d’abord dévissé la toute petite vis torx située en dessous de la commande d’ouverture de la lunette arrière.
Mais impossible de démonter les pièces en plastique me permettant d’accéder à l’écrou central qui maintient le bras d’essuie glace.
ESt-ce que quelqu'un pourrait SVP me faire suivre un descriptif détaillé ou un schéma me permettant de démonter le bras d’essuie glace arrière sans tout casser ?
Merci par avance pour vos éléments de réponse.
- EGAE391Nouveau
Re: [ BMW E39 530d TOURING an 2003 ] bras essuie glace arrière cassé (résolu)
Ven 23 Aoû 2013, 11:47
je suis toujours à la recherche d'informations me permettant de démonter le bras d’essuie glace arrière sans tout casser.
Si quelqu'un avait une idée sur le sujet ce serait COOL
Dim 25 Aoû 2013, 10:21
Il faut le dévisser au niveau de l'axe du moteur (écrou 7) :
- EGAE391Nouveau
Dim 25 Aoû 2013, 12:50
Merci pour ton schéma, J’ai d’abord dévissé la toute petite vis torx située à l'extérieure en dessous de la commande d’ouverture de la lunette arrière.
Mais impossible de démonter les pièces en plastique me permettant d’accéder à l’écrou 7 comme indiqué dans ton schéma.
Dans l'attente de ton retour.
Dim 25 Aoû 2013, 19:09
met une photo de bras essuie glace stp
Lun 26 Aoû 2013, 06:14
sacha a écrit:Salut
- EGAE391Nouveau
Lun 26 Aoû 2013, 09:50
Pas de problème, tu trouveras ci-dessous la photo de mon bras d'essuie glace arrière que je n'arrive pas à démonter.
Merci pour ton aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
Lun 26 Aoû 2013, 18:28
glisse un tourne vis plat dans la fonte et fait levier, pour moi c'est clipsé
Lun 26 Aoû 2013, 22:34
Attention à ne pas trop "marquer" le plastique en forçant
- EGAE391Nouveau
Mar 27 Aoû 2013, 09:20
OK merci pour le retour d'information , j'essaierai ce soir, dossier à suivre...
- EGAE391Nouveau
Mar 27 Aoû 2013, 21:14
Désolé mais cela ne fonctionne pas.
Si je fais levier avec le tournevis en bas dans la fente, le haut du cache ne bouge pas.
Et si je force j’ai vraiment peur de tout arracher.
As-tu une autre idée pour enlever le cache et accéder à l’écrou ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- EGAE391Nouveau
Mer 28 Aoû 2013, 22:00
Cela sera peut être plus explicite avec une photo.
Si je fais levier avec le tournevis (flèches vertes), le haut du cache en plastique (rond rouge) ne bouge pas comme si il était solidaire de l'axe du bras d'essuie glace.
- EGAE391Nouveau
Mar 03 Sep 2013, 14:22
Je suis toujours à la recherche d'aide sur le sujet.
- Nombre de messages : 20415
Jeu 24 Oct 2013, 13:56
Vois avec ce dessin ,si ça peu t'aider à comprendre le système !
Voila @+
PS: pour le détail des pièces voir ICI
Voila @+
- EGAE391Nouveau
Jeu 14 Nov 2013, 10:55
Merci pour ses informations complémentaires mais un peu tardives.
J'ai été obligé de faire changer le bras d'essuie glace chez le garagiste car je devais impérativement passer le contrôle technique.
Attende d'information ?
Jeu 14 Nov 2013, 11:05
Salut !EGAE391 a écrit:Bonjour,
Merci de nous avoir tenue informé , mais si tu peu avoir une info
comment le garagiste à t' il opéré pour arriver à extraire le bras ,cette
information peu servir à d'autres !
Mais ceci n’empêche pas de classer ce sujet
Par avance merci ,bonne route
PS/ chez bmw ,ils doivent avoir un outil spécifique !
- [ BMW E46 Touring 316i N46 an 2005 ] Essuie glace arrière et liquide inopérant (Résolu)
- [ BMW E34 525TDS TOURING an 1995 ] Essuie glace arrière, vitre hayon ne fonctionnent plus (résolu)
- [ BMW E39 530D TOURING an 2003 ] lunette arrière ne s'ouvre plus (résolu)
- [ VW Golf 4 1.9 tdi an 2003 ] Essuie glace arrière marche plus
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] essuie glace arrière
