- E391Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : INFO
Niveau technique automobile : BASIQUE
[ BMW E39 530D TOURING an 2003 ] lunette arrière ne s'ouvre plus (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 16:04
Depuis ce matin la lunette arrière de mon touring 530D de 2003 est HS, elle ne s'ouvre plus.
Aucun bruit ni déclic ne se produit lorsque j'actionne le bouton se trouvant sous l'essuie-glace arrière.
Après vérification de tous les fusibles de la voiture, dans la boîte à gant et dans le coffre côté droit, ils semblent tous OK.
Qu'est-ce qui pourrait déconné ???
Merci pour vos retours.
Veuillez préciser : comme c'est écrit dans la chartre ;[Marque - modèle - cylindrée - motorisation - année type ]
Bmw Passion
Bmw Passion
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E39 530D TOURING an 2003 ] lunette arrière ne s'ouvre plus (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 16:51
Bonjour.
Le hayon s'ouvre t 'il
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Dim 23 Jan 2011, 17:56
Hello,
OUI le hayon fonctionne correctement, ouverture et fermeture OK.
- Nombre de messages : 20415
Dim 23 Jan 2011, 21:07
E391 a écrit:Hello,
Bonsoir !
Ouvre ton hayon et regardeen haut à gauche je crois ,tu a une grosse
gaine en caoutchouc ,ou passe les fil qui viennent de l'intérieur du véhicule !
Écarte proprement cette gaine en caoutchouc ,et il très possible
que tu trouves un ou deux fil de coupés , c'est souvent le soucis des voitures
avec un hayon comme les Bmw Touring ,tester auussi le bouton de commande !
Dim 23 Jan 2011, 21:20
Tu dis une 530d Touring de 2003 ,ça peu être une E.39 ou
une E.61 !
Si tu peu le préciser dans le titre de ton sujet ce serait bien !
par avance
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Dim 23 Jan 2011, 22:59
OK merci pour ton retour d'information, je vérifierai le cablage électrique demain.
N.B.:
Il s'agit d'une 530D touring de 08/2003 série E39 (une des dernière).
N.B.:
Lun 24 Jan 2011, 09:13
E391 a écrit:Bonsoir,
OK merci pour ton retour d'information, je vérifierai le câblage électrique demain.
N.B.:
d'avoir corrigé le titre !
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Lun 24 Jan 2011, 21:38
Après vérification, aucun fil n'est sectionné, le cablage est OK.
Etape suivant, comment je peux tester maintemant le bouton de commande d'ouverture ?
Dans l'attente de ton retour.
Bonne réception.
Bonne réception.
Lun 24 Jan 2011, 21:55
Après vérification, aucun fil n'est sectionné, le cable est OK.
Étape suivant, comment je peux tester maintenant le bouton de commande d'ouverture ?
Bonne réception.
C'est très simple sur l'interrupteur tu a deux bornes , tu shuntes ces deux bornes et ça
doit fonctionner si c'est le cas l'interrupteur est HS !
Voila @+
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Mar 25 Jan 2011, 11:56
OK sur le principe, mais comment je peux accèder aux 2 bornes de l'interrupteur ?
De l'intérieur en démontant l'ensemble des plastiques ? Si OUI comment procéder sans casser les fixations qui sont très fragiles ?
OU
De l'extérieur en démontant le support de l'essuie-glace sur lequel est postionné le bouton d'ouverture de la lunette arrière.
Merci pour tes précisions.
BONNE JOURNEE
OU
BONNE JOURNEE
Mar 25 Jan 2011, 13:51
Bonjour !
Excuse moi mais j'ai du mal à le localiser sur 'le catalogue des pièces", et nous
quand j'étais à l'atelier nous en avons jamais changé , essais de le localiser sur
mon dessin ,j'ai mis aussi le lien du catalogue "pièces bmw" !
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E36&body=Lim&model=320i&zone=ECE&prod=19960200&motor=M52&steering=L&arch=0
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Mar 25 Jan 2011, 14:55
Alors là, cela devient compliqué pour moi car je ne sais même pas à quoi cela ressemble !
Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait nous aider ?
Mar 25 Jan 2011, 19:12
Bonsoir !
Ca y est je crois avoir repéré "le fameux interrupteur de lunette arrière " ,voir dessin si dessous
ainsi que la référence !
12 Manipulat.lunette arr avec microcommutat 1 61318363631 $38.47
Contient la vis pour vis pour capuchon
Mar 25 Jan 2011, 19:23
SUITE
Le bouton commande un "actionneur" pour la lunette AR,
dessin dessous !
11 COMMANDE ELECTRIQUE P LUNETTE ARRIERE 1 12/1998 67118384069
dessin dessous !
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Mar 25 Jan 2011, 21:24
Si je résume...
Pour démonter l'interrupteur de lunette arrière, j'opère de l'extérieur.
Via une petite vis à 6 pans juste en dessous de l'interrupteur.
Cela me d'enlever celuic-ci, ensuite je mets les 2 bornes d'alimentation en contact afin d'actionner la Commande électrique d'ouverture de la lunette arrière.
Peux-tu STP me valider ce mode opératoire ?
BONNE RECEPTION.
Si je résume...
BONNE RECEPTION.
Mar 25 Jan 2011, 22:14
Si je résume...
BONNE RECEPTION.
OK c'est bon si ne fonctionne pas ,voir l'actionneur sur l'autre dessin !
Bonne soirée
Jeu 27 Jan 2011, 11:39
Bonjour !
alors ça dis quoi l'interrupteur
- E391Nouveau
Emploi : INFO
Sam 29 Jan 2011, 17:48
Hello,
C'est bien cela, l'interrupteur est HS.
J'ai tout remonté car il faut maintenant que je commande la pièce détachée chez BMW.
Merci pour ton aide et ton diagnostic.
Bon fin de WE
Bon fin de WE
Sam 29 Jan 2011, 17:54
E391 a écrit:Hello,
Bon fin de WE
Bien vu
merci pour la remontée de l'info
Bonne route
- [ BMW E39 530D touring an 2003 ] Plus de son GPS
- [ BMW e39 530d bva touring an 2003 ] capteur de recul
- [ bmw E46 320D touring 136ch an 2000 ] lunette arrière bloquée
- [E39 530D an 01] Supprimer antenne sr lunette AR (résolu)
- [ bmw E61 525 d an 2005 ] probleme ouverture lunette arrière et diversity (résolu)
