[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Julien125
Julien125
Emploi : /
r?solu [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
Mar 05 Avr 2016, 16:39
(Info: bougies neuves; Filtre à essence occasion: changer il y a 1 an et demi)
J'ai un énorme souci sur ma Clio 2 Ph 1 - 1.6 SI (ESSENCE)
Avant tout fonctionne niquel depuis peu quand j'allume la voiture j'avais un bruit étrange effet "Voiture sans permis ou toudeuse" ça me le faisait de temps en temps puis à force de rouler c'est reparti... Maintenant c'est revenu et ça le fait tout le temps le bruit du "Sans permis" ça ne disparaît plus, quand je roule la voiture n'a plus de reprise mais vraiment plus rien... Elle avance vraiment mal comme si quelque chose me retient. J'arrive même dès fois ou le moteur cale quand je roule et que je suis à l'arrêt du style feu rouge ou bien STOP.
Une fois la voiture éteinte il y a une odeur bizarre que je ne peut pas décrire, puis par la suite une odeur de plastique cramé (léger)
Je laisse ci-dessous une vidéo quand j'allume le moteur et quand je donne du gaz.
Si quelqu'un avait déjà ce problème, ça serait cool de m'aider. Merci d'avance. J'ai un petit budget j'espère que c'est pas quelque chose qui est vraiment coûteuse. :(
Ps: j'ai encore de l'essence au cas ou si des personnes disent que j'ai aspirer le fond. Il me reste une barre d'essence mais vu qu'elle est sur cale, l'essence à basculé de l'autre côté.
PS²: Quand je met le double contact j'entend comme un bruit électrique qui s'échappe de quelque part.
r?solu Re: [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
Mar 05 Avr 2016, 17:08
:bienvenue:
Julien125
A entendre la vidéo, on dirait qu'elle tourne sur trois cylindres ...as tu vérifié l'allumage sur les 4 bougies Question
Plus inquiétant l'odeur de plastique cramé ... c'est à l'intérieur ou à l'extérieur Question
A suivre ... [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Forum03
[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) 340936 [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) 695331 albatros
[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Bmw K1200RS
Julien125
Julien125
Emploi : /
Mar 05 Avr 2016, 17:12
albatros a écrit::bienvenue:
Julien125
Bonjour, merci pour votre réponse et pour la Bienvenue [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
Non je n'ai pas encore vérifié l'allumage, comment faire ?
L'odeur du plastique cramé est à l’extérieur de la voiture.
Depuis que j'ai mis les 4 bougies neuves aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur (Pour l'instant)
Mar 05 Avr 2016, 17:41
[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) 226546
Pour vérifier l'allumage c'est simple mais il faut être deux (un copain ou une copine  lol! ),vous devant le moteur de face, il faut démonter une bougie par précaution mettre des gants ensuite faire touché le culot de la bougie sur la masse moteur ( culasse ) par exemple ... ensuite demandé à la personne au volant de donner un coup de démarreur et là vous devez voir une belle étincelle bleue sur l'électrode de la bougie ... remonter la bougie et faire de même avec les trois autres bougies [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
on commence par ça ... a suivre [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Forum03
Julien125
Julien125
Emploi : /
Mar 05 Avr 2016, 19:28
Re, je suis la cheers
J'ai donc essayer, résultat:
(Bobine1) Cylindre 4 étincelle jaune-bleue (Mais plus vers le bleue) - Cylindre 1 étincelle jaune
(Bobine2) Cylindre 3 et 2 aucunes étincelles.
Donc conclusion aucunes étincelles = bobine2 HS ?
C'est à dire que le moteur tourne sur 2 cylindres c'est possible ça ? scratch
Mar 05 Avr 2016, 20:51
[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel Oui c'est possible donc bobine 2 HS d'où mauvais fonctionnement du moteur , il tourne que sur deux cylindres ... y a plus qu'à [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
A suivre [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Forum03
Julien125
Julien125
Emploi : /
Mar 05 Avr 2016, 23:34
Ok merci, je vais voir pour me prendre une nouvelle est remplacer la bobine2
Par contre pour la bobine1 je la change aussi ou non ?
Car elle fait des étincelles jaune aux bougies.. ?
Mer 06 Avr 2016, 07:12
Bonjour Julien125,
la bobine 1 donnant des étincelles jaunes affraid , à mon avis elle ne va pas tarder à tomber en panne ... il vaut mieux la changer par précaution [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
Julien125
Julien125
Emploi : /
Mer 06 Avr 2016, 18:59
albatros a écrit:Bonjour Julien125,
La pièce est commander dans un magasin pièce auto.
La pièce arrive demain, je vous tiens au jus une fois la pièce montée :) [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
Ps: J'ai un soucis sur une autre voiture si jamais vous savez de quoi cela pourrait venir [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Lol4
https://www.techniconnexion.com/t37999-mazda-626-gf-2-0-ditd-101cv-an-1998-diesel-probleme-de-performance
Julien125
Julien125
Emploi : /
Jeu 07 Avr 2016, 16:48
Mon problème est résolu c'était bien la bobine qui était HS, ça tourne niquel.
Merci [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
Jeu 07 Avr 2016, 17:46
Julien125 a écrit:Bonjour,
[ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) N56_1138
Bonne continuation [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Nickel
Sam 09 Avr 2016, 06:45
Merci pour le retour d'infos [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
