- redcolibriNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : Manager
Niveau technique automobile : Medium
[ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
Jeu 25 Nov 2010, 08:50
Bonjour, depuis quelques temps le voyant moteur clignote au ralentit mais s'éteint quand on accélère,
et depuis hier le voyant reste fixe et le moteur broute.
Quelqu'un a une idée ?? Merci d'avance.
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Re: [ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
Jeu 25 Nov 2010, 16:14
Du changement (en pire) maintenant un relais qui claque et impossible de démarrer, rien ne se passe.
Jeu 25 Nov 2010, 21:50
démonte tout les relais un par un pour nettoyer les broche, sur les clio les relais son connue il oxyde en suite un faut contact entre le relais et le port relais provoque le claquements
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Jeu 25 Nov 2010, 21:53
Merci Sacha67, je test ça demain.
Jeu 25 Nov 2010, 22:02
j'ai bien dit plus haut tu démonte un relais tu nettoie tu remet a ca place et tu démonte le suivant
si tu démonte tout les relais tu risque de les mélangé
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Jeu 06 Jan 2011, 14:13
Bonne année à tous, les fêtes sont passées et j'ai enfin regardé la clio :
alors , les relais ne sont pas oxydés, je les ai changés, si je débranche le démarreur, le relais ne claque plus. Donc j'ai changé le démarreur, et toujours le même problème.
Pour info, le voyant moteur a commencé à clignoter après avoir fait le plein du réservoir (on ne l'avait jamais fait avant). Et aussi lorsque je tourne le démarreur, le relais arrête de claquer et la pompe à essence se met route et ne s'arrête que lorsque que relâche la clé!
Qui a une idée ???? Merci d'avance.
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Mar 11 Jan 2011, 00:41
A y é, on a trouvé : c'est le régulateur de l'alternateur, maintenant elle démarre. Maintenant faut savoir pkoi elle broute par moment.
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Mar 11 Jan 2011, 14:17
Pour le broutage, je vais regarder au niveau du pot catalytique.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 11 Jan 2011, 15:16
T'es pas assez précis sur la description du moteur, la cylindrée par exemple C'est quoi comme moteur, le vieux Cléon (clic), le moteur Energy (reclic), D7f (rereclic), ou autres...
- redcolibriNouveau
Emploi : Manager
Mar 11 Jan 2011, 16:03
Salut, c'est un cléon.
Mar 11 Jan 2011, 17:06
redcolibri a écrit:Salut, c'est un cléon.
T'es sûr? ça m'étonne qu'ils l'aient fait jusqu'en 1998. Oriente tes recherches vers l'allumage (bougies, tête delco, bobine, fils HT, etc...)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 23 Jan 2011, 17:11
Avec quel carburant as tu fait le plein ?
- [ renault clio 2 1.9 d an 1998 ] voyant allumé + broute et fume par intermitence
- [ Lancia Y 1.2 ess. an 1998 ] voyant injecteur allumé et moteur broute (résolu)
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
- [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Moteur broute
- [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
