[ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
louze25
Emploi : telecommunicationtwingo
Niveau technique automobile : broutage
[ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance Empty [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
Jeu 06 Fév 2014, 19:52
Bonjour à toutes et à tous.
je possède actuellement une Twingo 1.2 16v de 2002, environ 170000km
j'ai constaté Le voyant moteur/pollution s'est allumé de façon fixe la voiture broute et j'ai du mal a accélérait sur la route
en sachant que le voyant zig zag s'est déjà allumé pendant quelque temps puis il s'est éteint tous seul
Jai changé les bougis la bobine mais toujours le même problème .
le diagnostic de la valise: surcuit OBD défectueux
rate de combustion 1.3.4
le garagiste a ouvert le moteur et il a constaté que la deuxième chambre de combustion ne brulé pas d'essence
il a tout de suite comprit que l'injecteur était défaillant , jai changer l’injecteur mais le problème persiste
et j’ai constaté aussi le ventilo du moteur déclenche toujours 2éme vitesse sans que le moteur chauffe
bref la voiture a déconnais le garagiste ma conseillé de changé la mémoire de cette voiture é maintenant je ne c pas quoi faire .
Merci à vous pour vos propositions de solution ou si le problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous.
[ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance Empty Re: [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
Dim 09 Fév 2014, 03:07
Ca ressemble à un problème d'allumage.
Moteur au ralenti, débranche un après l'autre les fils de bougies (à faire avec une pince isolée pour ne pas prendre le jus).
Si le moteur ne baisse pas de régime ou ne cale pas alors tu aura trouver le(s) cylindre(s) en défaut et on pourra continuer la recherche de panne.
louze25
Dim 09 Fév 2014, 11:15
j'ai déjà débranché les fils des bougies et comme je te l'ai déjà dit que le moteur n'as pas baissé de régime au 3éme fils on partons de gauche
