[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. Techni10
29.99 €
Tyson23
Masculin Nombre de messages : 31
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : BAC
lecture [VW Golf 4] éclairage commande chauffage.
Mer 17 Jan 2007, 23:35
je voulais savoir si la partie commande du chauffage dispose d'une lumière parce que moi il n'y en a pas donc je voulais savoir si c'est normale ou sinon d'ou vient se probleme merci
lecture Re: [VW Golf 4] éclairage commande chauffage.
Jeu 18 Jan 2007, 07:56
Bonjour, peux-tu faire une photo de nuit ? on pourra t'indiquer plus surement une réponse, mais normalement c'est éclairé.
Tyson23
Ven 19 Jan 2007, 13:33
voila une photo que j'ai trouvé sur ebay j'ai entouré ce qui nous intéresse c'est cette parti la qui n'est jamais éclairé sauf le bouton de clim et du renouvellement d'air le reste rien du tout le noir total
https://servimg.com/view/10091166/2
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Jan 2007, 13:38
Tire dehors les 3 " boutons ".
Vois-tu les 3 ampoules.
Si non,il faut démonter la plaque.
Tyson23
Mar 23 Jan 2007, 00:06
'ai enlevé un bouton je ne vois rien alors j'enleve le tous?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 23 Jan 2007, 06:29
Je pense qu'il faut enlever l'auto radio - le cendrier - en dessus du cendrier il y a 2 vis - puis la plaque noir.
Je n'ai pas la manipulation exact en tête. Mais ça doit être comme ça.
Tyson23
Sam 27 Jan 2007, 23:32
ok j'ai démonté un peut le contour de chauffage mais je vois q'une seule minuscule ampoule qui su fixe sur la commande du milieu mais rien pour les deux autre commande est ce que je dois tout démonter pour faire sortir le bloc chauffage complet parce que pour la retirer il faut que j'enlève l'entourage plastique noir qui l'entoure vous savez ce qui entoure la centrale de l'autoradio et de porte gobelets??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 28 Jan 2007, 10:56
Oui, il faut retirer l'entourage. Mais peut-être que tu arriveras à glisser les doigts derrière sans retirer le bloc. A voir.
Tyson23
Dim 28 Jan 2007, 14:59
oui mais il y a une petite plaque fine qui rleie l'entourage mais comment déboiter cet entourage j'ai pourtant enlever les vis mais j'ai l'impression que c'est fixer avec le tableau de bord?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 29 Jan 2007, 09:42
Je ne peus pas te dire de tête. Re fais nous une photo. Stp.
Diesel125
Emploi : conseiller technique Vw
Niveau technique automobile : BTS
Dim 11 Fév 2007, 17:30
Réputation du message : 0% (1 vote)
il faut que tu retire la commande centrale de ton clavier clim, au fond tu à une toute petite ampoule que tu retire avec une pince à bec long.
Migdoohan
Migdoohan
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : Employé
http://sp1passion.forumgratuit.org/
Sam 08 Nov 2014, 18:36
Diesel125 a écrit:il faut que tu retire la commande centrale de ton clavier clim, au fond tu à une toute petite ampoule que tu retire avec une pince à bec long.
J'ai le meme probleme avec ma Golf IV de 1999
Plus d'eclairage sur la partie chauffage,ca a laché semaine derniere
J'ai donc tout démonté,la galere,car pour oter la partir centrale,faut demonter boite a gant a droite,et toute la partie sous le volant,ainsi que la console centrale ou il y a le levier de vitesse,sinon rien ne sort,j'ai mis une bonne heure,sinon tout risque de casser,et faut se munir de clé torx
Voici une photo reprise d'un sujet qui parlait de ca,mais c'est les memes sur les Golf
valica a écrit:[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. 2014-010
Par contre je n'ai pas trouvé d'ampoule scratch ,tout démonté pour rien??
Diesel125 tu dis qu'il y en a une? possible de mieux la localiser? stp
J'attends avant de remonter,car c'est franchement galère,de plus impossible de sortir le bloc ventil 3 boutons par l'avant...
MIG
Migdoohan
Migdoohan
Emploi : Employé
Sam 08 Nov 2014, 19:01
Bon ben,j'ai encore cherché et cherché sur le net,et voila ce que j'ai trouvé...
Me suis un peu fait chi** a tout démonter alors que....
Ca se trouve la,sans tout virer
[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. 2014_010
Voila,plus qu'a aller voir ca
Sans maitrise,la puissance n est rien!!!
Hasta siempre la revolucion!!!
Sam 08 Nov 2014, 20:04
c'est jamais trop tard lol
tu viens de réveiller un sujet de 2007
merci pour tes photos [VW Golf 4] éclairage commande chauffage. Lol4
[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [VW Golf 4] éclairage commande chauffage. Alh
Migdoohan
Migdoohan
Emploi : Employé
Sam 08 Nov 2014, 20:52
Comme quoi la fonction "recherche" est bien précieuse,et SURTOUT mettre des photos
je m'en occupe des que je peux pour l'ampoule
Bon,la Golf je ne l'ai que depuis cette année aussi lol!
j'en ai possédé dans "mon jeune temps " lol! quelques unes...
Migdoohan
Migdoohan
Emploi : Employé
Mer 19 Nov 2014, 23:29
Voila pour info..a ceux qui auraient le probleme
Ca prend 5 min...pas la peine de tout démonter,comme moi au début [VW Golf 4] éclairage commande chauffage. 62
Prendre pince,et tirer sur le bouton de vitesse de ventilo
[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. G_7410
Voila ce que l'on a,bouton et cette fameuse ampoule 12V, 1.2W
[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. G_7310
Et voila,remplacée...
[VW Golf 4] éclairage commande chauffage. G_7510
Temps 3 min a peine,et 2€ les deux ampoules (vendu en paquet de 2) à Norotruc...
Dim 07 Déc 2014, 11:20
Merci pour l'info [VW Golf 4] éclairage commande chauffage. Lol4
