- jujupejiNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingénieur Informaticien
[Citroen Saxo 1.0i] A-coups à bas régime
Jeu 18 Jan 2007, 11:03
J'ai récemment fait changer le joint de culasse ainsi que le kit de distribution sur ma voiture qui a 140 000 kms et à priori, ils avaient du remettre l'huile de la boîte de vitesse (suite à un problème rencontré).
Depuis, à bas régime, la voiture fait des à-coups assez brutaux aux changements de vitesse. Ca me donne l'impression que je vais caler à chaque fois...
Est ce que cela peut venir de l'huile de boite ? Auriez vous une autre piste ? Existe t il des risques de rouler comme çà? Y a t'il une solution de dépannage ?
Merci d'avance
PS: J'ai fait réparer ma voiture à Paris et je suis sur Nantes, si bien que je me renseigne avant de faire le déplacement
Merci d'avance
Re: [Citroen Saxo 1.0i] A-coups à bas régime
Jeu 18 Jan 2007, 16:03
Ton niveau de boite n'a rien à voir.
Je pencherai plutot pour la bobine d'allumage qui embête.
Le risque qu'il y a, c'est que les coupures d'allumage peuvent provoquer des dégats dans le catalyseur.
( Je ne peux pas être certain de ce diagnostique ).
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 18 Jan 2007, 17:36
noriavag a écrit:Salut.
noria
je part aussi pour l'allumage
Jeu 18 Jan 2007, 23:21
Mais je ne suis pas certain non plus de ce diagnostic.....
- jujupejiNouveau
Lun 22 Jan 2007, 10:12
Je dois retourner à Paris ce week end pour que le garage répare tout çà et je vous tiendrai au courant
- [ Citroen Saxo 1.1i an 1996 ] problème régime de ralenti
- [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu)
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1996 ] ac coups moteur
- [ Citroen ZX 1.4i an 1997 ] Soucis d'à coups, calage et ralenti
- [ Citroen xantia 2.0 16S XU10J4R an 1999 ] Secousses / à coups moteur
