[ Punto 1.9D 60 an 02 ] probleme electrique (resolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
billouth
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : etudiant
r?solu [ Punto 1.9D 60 an 02 ] probleme electrique (resolu)
Ven 19 Jan 2007, 20:59
Je conduis une fiat PUNTO 1.9D 60 de 2002 avec 110000km.
Ces derniers temps, quand je met la marche arrière, mon tableau de bord ressemble a Las Vegas.
Je m'explique: une foi la marche AR enclanché, tous les voyants du tableau de bord s'allument, puis s'éteignent et enfin, l'affichage kilométrique s'éteind et pour finir, la voiture s'éteind complètement.
En remettant le contacte, tout refonctionne normalement. Des fois, lors du probleme électrique des voyants du tableau de bords, je n'ai plus de direction assisté.
Le probleme ne vient pas non plus à chaque fois, mais s'est seulement quand je mets la marche AR que ça arrive. Pour l'instant, ça s'est produit 2X.
Je m'inquite pas mal car à ce qu'il parait les problemes électriques sont diffciles a cibler.
Pour ma part, je penche pour un espece de court circuit mais je ne m'y connait pas trop.
Merci pour votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Punto 1.9D 60 an 02 ] probleme electrique (resolu)
Ven 19 Jan 2007, 21:08
Contrôle la masse qui va de la borne de la batterie négative à la carrosserie, puis sur la boite de vitesse.
billouth
Emploi : etudiant
Sam 20 Jan 2007, 09:59
Je ne m'y connait pas trop alors, si je comprend bien, il y a un cable qui va de la batterie (-) a la carosserie et et cable qui va de la boite de vitesse à la batterie.
C'est bien ça ?
Et c'est ces deux cables qui doivent être bon ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 20 Jan 2007, 15:05
Un seul câble: batterie, borne négative Arrow carrosserie Arrow boite à vitesse Exclamation
Contrôle déjà visuellement si tu ne vois pas d'oxydation.
billouth
Emploi : etudiant
Lun 22 Jan 2007, 19:34
De visu, les cables ont l'air en bonne état.
Juste au niveau de la boite de vitesse, les cables n'étaient pas gainés. Peut être que de l'humidité s'était inséré eu niveau de la fiche.
J'ai tout bien protégé par du chartertone.
Jusqu'à présent je n'ai pas eu de nouveau le probleme.
A voir...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Jan 2007, 20:17
La protection ne suffira pas. Si tu as une résistance dans le câble, le simple fait de le toucher a pus l'améliorer.
Si ça revient prochainement, change ce câble.
billouth
Emploi : etudiant
Lun 21 Mai 2007, 19:52
Merci à tous, plus aucun problème.
Panne résolu.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 22 Mai 2007, 19:02
scratch et tu n'as pas envie de nous expliquer ce que c'était? confused
