[e36 325 TD] Souci de prepompe Techni10
599 €
markus74
Emploi : Regleur CN
Niveau technique automobile : DUT Génie mécanique et productique
[e36 325 TD] Souci de prepompe Empty [e36 325 TD] Souci de prepompe
Dim 21 Jan 2007, 10:29
Lorsque je met le contact ca prechauffe mais la prepompe ne debite pas.
Ici et la j'ai vu des procedures de test.j'ai shunté les bornes 30 et 87 et la pompe débite. J'ai remplacé le relais par un similaire qui fonctionne la pompe ne debite pas. Pourtant lorsque je prechauffe le relais "claque" il est donc bien actionné par la bougie n°6. J'ai par ailleurs controlé la tension du circuit d'activation du relais j'ai 1,6 volt. Quelle valeur suis-je sensé trouver en temps normal? Est ce insuffisant pour maintenir le relais fermé et ainsi alimenter ma pompe?
Merci d'avance
Edit modération : merci d'écrire le nom du sujet correctement [e36 325 TD] Souci de prepompe Lol4
[e36 325 TD] Souci de prepompe Empty Re: [e36 325 TD] Souci de prepompe
Dim 21 Jan 2007, 11:03
Bonjour, est-ce qu'au lancement du moteur la pré-pompe tourne ?
je ne pense pas qu'elle tourne à la mise du contact mais seulement sous l'acion du démarreur et moteur tournant.
markus74
Emploi : Regleur CN
Dim 21 Jan 2007, 12:40
Ok je vais controler la tension a la prepompe en actionnant le demarreur je pense pas que je vais l'entendre!!!
Dim 21 Jan 2007, 15:53
Tu peux aller voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
Section M51
test prépompe M51 E36
C'est un peu différent des M51 E34....
Tu verras comment le tester...
