- Nataša JelčićNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Chef d'entreprise
Niveau technique automobile : basique
Probleme soufflerie air habitacle
Sam 15 Oct 2016, 21:57
je viens vers vous car j'ai un problème de soufflement de chauffage. J'ai changé le pulseur d'air habitacle le moteur tourne nickel par contre aucun souffle ne sort des bouches dans la voiture quand je le monte à fond... est ce que quelqu'un a eu ce problème ou avez vous des solutions ?
J'entends bien l'air souffler et Les volets fonctionnent tous.
Aucun changement que ce soit la clim ou chauffage ca ne sort pas dans les deux cas.
Merci pour vos réponses
Re: Probleme soufflerie air habitacle
Dim 16 Oct 2016, 05:34
Peux-tu nous préciser le modèle, la motorisation et l'année de ton véhicule ?
Dim 16 Oct 2016, 13:53
Oui pardon c'est une Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambition de 2007
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 16 Oct 2016, 19:27
Si tu l'entends tourné et rien ne sors, soit donc un problème de volet ou ton filtre d'habitacle est completement bouché.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 16 Oct 2016, 23:12
Poulpy 68 a écrit:Si tu l'entends tourné et rien ne sors, soit donc un problème de volet ou ton filtre d'habitacle est completement bouché.
Tout les volets fonctionnent et filtre neuf :/ c'est quelque chose de plus complexe je suppose...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 17 Oct 2016, 08:16
Bonjour Natasa Jelcic
Rien ne souffle sur toutes les positions du sélecteur de répartition ( désembuage pare-brise, le visage, les pieds, ... etc )
Le sélecteur de puissance du ventilateur de 0 à 4 en général fonctionne t'il normalement
Lun 17 Oct 2016, 09:29
Bonjour Albatros,
Alors non aucune sorties ne soufflent ni désembuage, pieds visage etc ..
Le sélecteur de puissance fonctionne correctement ( on entend le moteur sous la boite a gant plus ou moins fort selon l'intensité de puissance ) quand je met sur clim le volet du moteur se soulève correctement aussi.
- albatrosTech-modo
Lun 17 Oct 2016, 11:37
Re
Donc le problème se situe certainement derrière le tableau de bord dans la boite de répartition des clapets pour diriger l'air vers les différents ouïes internes de l'habitacle ... contrôler quand même à moins que vous l'ayez fait les différents fusibles
Ou alors c'est la commande au tableau de bord de sélection ( désembuage, visage, pieds ) qui ne fonctionne plus
