- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ Renault Laguna 2.0 RXE an 1994 ] probleme de soufflerie
Jeu 24 Jan 2019, 19:38
Depuis 1 bonne semaine je n'est plus de soufflerie sur ma laguna avec clim,j'ai chercher en vain d'où pourrais venir le probleme
-vérifier les fusibles sous le poste de conduite + dans le compartiment moteur
-démonter le pulser d'air il tourne à la main par contre pas vérifier sur le 12 v car derrière un cache il y a une plaque imprimer et là ??????
-démonter la boite à gant-->trouver un relais de type 23 il fonctionne je suppose car à la mise sous contact ont l'entend s'enclencher
-Chercher en vain une fameuse résistance mais il en a une ou pas ?????
Donc je ne sais plus quoi faire, en ce moment ce n'est pas de la rigolade surtout avec ce temps, le froid je supporte mais la bué sur le parebrise c'est un peu chiant.
Je suis passer cher Renault pour avoir une vue éclatée du système de clim pour savoir si c'est cette fameuse résistance existait sur ma voiture mais personne est capable de me dire ou me donner en photocopie de cette vue MDR!!!!!!!!!
Merci à vous et attend de vos reponse
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Laguna 2.0 RXE an 1994 ] probleme de soufflerie
Ven 25 Jan 2019, 10:02
Bonjour bétameche2
Pour commencer, Il faudrait vérifier si le pulseur (ventilateur de chauffage) fonctionne en le testant avec un + 12 Volt direct si oui parfois il y a un gros connecteur de mauvaise qualité qui provoque des faux-contacts donc à contrôler aussi avec l'aide de la RTA (revue technique automobile) de ce modèle de Laguna 2 rubrique commande de chauffage électrique interne
A suivre ...
Ven 25 Jan 2019, 19:17
Bonjour Albatros,
Donc aujourd'hui j'ai changer de pulseur pensant qu'il etait en défaut mais cela ne fonctionne toujours pas j'ai vérifier les connectique et elle sont saine pas de trace de flache ou de déformation, le relais de type 23 s'enclenche je l'entend et le sent en mettant la main dessus le module de contrôle est allumer ont peu y changer la température et la vitesse de ventilation sans bien sure que cela marche et ensuite le message "service "apparaît alors là je ne sais plus quoi faire.
Je suis preneur d'info si vous en avait ou avait déjà eu ce genre de probleme.
Merci d'avance
Merci d'avance
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 27 Jan 2019, 16:35
branche un multimètre sur le connecteur du pulseur et en modifiant la vitesse de ventilation il doit y avoir une différence de tension au fur et à mesure que tu baisse ou augmente la vitesse
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
