- PitersonNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Ingé Méca
[ Renault Laguna 3 1.5 dci an 2009 ] Problème ABS
Jeu 14 Mar 2019, 17:52
J'ai un voyant ABS allumé sur le tableau de bord, en jetant un œil je me suis rendu compte qu'au niveau de la roue avant droite que mon cable du capteur ABS frotte sur une autre pièce et est entamé.
Cf. image jointe
Je suppose que cela est l’explication du voyant allumé. J'ai mis du Scotch d'électricien, est-ce que cela peut suffire ou dois-je changé le capteur ?
J'ai fait aujourd'hui environs 60km et le voyant est toujours allumé :(
(J'ai débranché la batterie mais cela na rien changé)
Est-ce que le voyant s'éteindra tout seul quand le problème sera réglé ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement passer la valise pour faire un reset ou autre ?
Dans le cas ou il s'éteindra seul, j'ai un nouveau capteur. Sinon il faudra que j'aille passer la valise au garage :(
Merci d'avance de vos conseils.
Cf. image jointe
- Fichiers joints
- PitersonNouveau
Emploi : Ingé Méca
Re: [ Renault Laguna 3 1.5 dci an 2009 ] Problème ABS
Jeu 14 Mar 2019, 19:41
J'ai m'a réponse. Je viens de changer mon capteur et le voyant à disparu.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 14 Mar 2019, 19:45
Piterson
pour le retour d'information mais à en voir la photo faites attention que le câble ne se détériore pas avec les intempéries même avec un " pansement " ...
A suivre ...
- PitersonNouveau
Emploi : Ingé Méca
Jeu 14 Mar 2019, 19:48
Non, au final j'ai changé le capteur. Car avec le "pansement" le voyant n'avait pas disparu.
Merci :)
Merci :)
- PitersonNouveau
Emploi : Ingé Méca
Jeu 14 Mar 2019, 20:08
Par contre j'ai eu une grosse galère, j'ai a peine essayé de dévisser la vis de maintien du capteur que la tête de vis à cassé.
Donc le capteur tiens loger dans son emplacement sans vis.
Est-ce que cela tiendra ? Que faire ?
Ma contre-visite est samedi, est-ce que cela va passer ?
Merci d'avance de vos conseil.
- albatrosTech-modo
Jeu 14 Mar 2019, 20:16
Il faut extraire la vis cassée et en mettre une autre
- PitersonNouveau
Emploi : Ingé Méca
Jeu 14 Mar 2019, 20:24
@Albatros,
C'est ce que je regardais sur internet.
Existe t-il une façon simple de faire ?
Car ce que je vois sur internet c'est de percer et d'utiliser un outil d'extraction.
Par contre la on est sur un petit diamètre et par forcement un endroit très accessible.
Une idée ?
Une idée ?
- [ Renault Laguna 3 1.5 DCi an 2009 ] Problème de fermeture de porte avant
- [ Renault Laguna 3 coupé 2.0 dci 150 an 2009 ] voyant + clef entretien + injection et polution
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003] problème clim
- [ Renault Laguna 3 ] Problème clim
- [ Renault Laguna II 2.2 dci ] Problème au démarrage
