- KamouleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chomage
Niveau technique automobile : CAP
[ Renault Laguna II 2.2 dci ] Problème au démarrage
Lun 10 Déc 2018, 23:59
Bonjoir, mon oncle a un problème des fois au démarrage sur sa laguna II 2.2 dci.
Quand il démarre, sa voiture broute et le compte tour s'affole. Sa ne le fait pas tout le temps mais de temps en temps.
Sa lui a fait une fois quand il roulait doucement.
J'ai passé la valise et j'ai eu 4 défauts détectés :
DF186 - Circuit des bougies de préchauffage
- Signal manquant ou défectueux
- Intermittent
DF070 - Circuit contacteur d'embrayage
- Incohérence de signal
- Intermittent
DF301 - Circuit d'admission d'air
- Fuite détectée
- Intermittent
DF325 - Recyclage des gaz d'échappement
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
Qu'est ce que sa peut être a votre avis ?
Merci d'avance
- Intermittent
- Intermittent
- Fuite détectée
- Intermittent
- Intermittent
Merci d'avance
- [ Renault laguna 1.8 8v an 1996 ] Problème démarrage à chaud
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage
- [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème ralenti au demarrage
- [ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] Démarrage Impossible (résolu)
