[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
isa45230
Féminin Nombre de messages : 13
Emploi : sans
Niveau technique automobile : pas grand chose
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Empty [ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage
Sam 26 Oct 2013, 09:05
bonjour,voila mon problème,j ai une laguna 1.9dci 120 année 2004,il y a 1 mois mon fils est tomber en panne pensant que le moteur était hs nous l'avons enlevé hors c est le turbo qui était hs donc nous avons changer le turbo tous remonté et la la voiture ne démarre pas!!!donc on change de moteur et toujours pareil la voiture ne démarre toujours pas,le gasoil arrive pas aux injecteurs  il arrive a la pompe hp quand je l'amorce a la pompe,mais pas quand je fait tourné le démarreur .
aidez moi svp merci
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Empty Re: [ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage
Sam 26 Oct 2013, 11:45
donne plus d'info sur le montage de nouveau moteur, nouveau moteur monté complet ou tas rajouté les pièces depuis ancien moteur
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Alh
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 12:05
bonjour j ai juste remis l ancien alternateur et le démarreur ,mais mon problème est identique a l ancien moteur il ne veut pas démarré et même avec du star pilote il démarre et cale de suite
Sam 26 Oct 2013, 12:26
as tu des voyants allumé au tableau de bord,et quoi comme voyants?
vérifie champignon rouge si enfoncé moteur ne démarrera pas CLIC
as tu vérifier les fusibles un a un ?
préchauffage fonctionne ?
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 12:29
aucuns voyants au tableau,les fusibles sont ok,ou se trouve le champignon rouge,
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 12:31
je précise que mon voyant anti démarrage s'éteint bien et au tableau tout est ok
Sam 26 Oct 2013, 12:32
pas de voyant batterie, service, et de moteur?
Sam 26 Oct 2013, 12:33
met la clef sur contact et prend une photo de tableau de bord stp
pour savoir comment poster une photo clic sur appareil photo plus bas dans ma signature
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 12:37
non quand je tourne le démarreur rien,avec l ancien moteur je l'ai tiré et la le tableau a afficher injection défaillante,mais la je comprend pas car rien ne s affiche au tableau
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 12:40
le problème est que ma voiture ce trouve a 100km de chez moi ma fille prend la photo et me l envoi,merci
c'est complique ton histoire, qui a monté le moteur?
vous avez correctement branché tous les connectiques ?
je attend la photo
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 12:43
oui tout est bien branché ont peut pas se trompés toute les prise sont spécifique a chaque places nous avons remis le moteur nous même
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 13:03
voila la photo
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 13:04
la photo ne s envoi pas
Sam 26 Oct 2013, 13:06
pas passé la photo
donc pour résumé
clef sur contact pas de voyants allumé, tu confirme ?
envoi la moi par mail
sacha-67@hotmail.fr
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 13:14
oui je confirme quand je met la carte tout se passe comme quand elle démarrait j'ai envoyer les photos par mail
Sam 26 Oct 2013, 13:26
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Img61110
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Img61111
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Img61210
Sam 26 Oct 2013, 13:28
met la carte,sans appuyer sur le frein appuie sur le bouton de démarrage
isa45230
Emploi : sans
merci pour les photos
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 13:30
ok le démarreur tourne et rien elle démarre pas
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 26 Oct 2013, 20:15
bsr
peut tu mettre une photo de la pompe a injection ou dis nour si tu as une poire d'amorcage a coté de ton filtre a gazoil
aprés peut tu passer un valise dessus
[ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage Super14
isa45230
Emploi : sans
Sam 26 Oct 2013, 20:59
bonsoir,oui j ai une pompe,comme je l ai dit plus haut quand je pompe pour amorcer le gasoil arrive a la pompe hp,j ai enlevé les tuyaux pour vérifié,mais si je fait tourner le démarreur le gasoil arrive pas a la pompe hp
oui pour la valise sa mes venue a l’esprit seul problème la voiture est chez ma fille et vue quelle démarre pas et le garage renault a plus de 30 km pas simple,et non j ai pas de photos de la pompe,mais je pense pas que 2 moteur différents est le même problème
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Dim 03 Nov 2013, 17:28
bonjour isa45230,
il faudrait vérifier la pression de la rampe d'alimentation de gasoil, car si la pression est inférieur le moteur ne va pas démarrer.
si la pression est faible, soit cela peut venir du régulateur de pression ou de la pompe HP.
tu as dis dans un message qu'il y a eu "défaillance injection" affiché.
quand le turbo est HS le moteur ne s'arrête pas d'un coup, il y a soit des pertes de puissance ou un emballement du moteur par consommation excessive d'huile.
alors je pense que la panne qu'il y a eut au départ n'est pas du au turbo.
staone
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
