- diafhafedPetit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : 207
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2004 ] Demarrage impossible et voyant rouge fixe
Sam 13 Juil 2013, 10:41
Depuis jeudi matin je possede laguna 2 1,9dci avec carte de demarrage anneé 2004. Il est tombe en panne en refusant de demarrarer et verrouillé volant direction. Il y a voyant antidemmarrage qui clignote vite et puis fixe. J ai debranche la batterie toute la nuit mais malheureusement ca change rien.
Si vous avez connaissance de ce probleme et meme probleme que moi.
Merci en attendant vos commentaire avec impatient
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2004 ] Demarrage impossible et voyant rouge fixe
Sam 13 Juil 2013, 10:52
souci très connue sur les Mégane
je pense que tu dois appeler assistance Renault pour débloquer verrouillage et reprogrammer la carte
essaye encore avec la 2ème carte
Emploi : Mecano
Sam 13 Juil 2013, 11:00
Ok merci de votre reponse
comme j ai clip et on peut trouver un autre solution sans aller chez renault
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 13 Juil 2013, 12:39
seulement si tu a ton code anti demarage ..... mais sa il ne le donne jamais
Emploi : Mecano
Mer 17 Juil 2013, 00:24
je vous monte image clip que j 'ai branché
vous voyez des image
1er image tableau bord que calculateur est inconnu donc çà peut être relais ou fusible
2 eme image carte démarrage peut être bon donc ça serai peut être problème tableau bord ou calculateur
Emploi : Mecano
Mer 17 Juil 2013, 12:53
Up
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 13:44
bjr
nn tableau de bord oublie c normal
comme t'as dit fabi as tu une seconde carte as tu essayer avec
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : THECH VW
Mer 17 Juil 2013, 13:46
et donne nous le def uch stp 645
- david02620Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : electronique
Jeu 01 Aoû 2013, 17:00
personnellement je tenterai un lecteur de carte
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] Démarrage Impossible (résolu)
- [ Renault Kangoo 1,5 dci an 2003 ] Antidémarrage fixe et plus de voyant préchauffage (résolu)
- [ Renault laguna 1.9 dci an 2004 ] problème démarrage
- [ Renault laguna 2 1.6 16v an 2001 ] Diagnostic impossible
- [ Renault Laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Moteur cale presque au feu rouge (résolu)
