[ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Techni10
MJOSS
Emploi : responsable magasinier
Niveau technique automobile : BEP
[ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Empty [ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager
Ven 06 Jan 2017, 04:35
Bonjour à tous !
J'ai quelque notion de mécanique , travaillant dans le nautisme , mais là je sèche.
Je penses avoir de quoi faire fumer les cerveaux les plus doués en matière d'électricité auto !!
Le souci se passe donc sur mon X5 E53 de 2006 .
Après avoir fais une mauvaise manip avec le bouton de fermeture de la clé de contact, ( ouverture et fermeture simultané, en mettant le contact) , je me retrouve dans l'incapacité de faire fonctionner la centralisation , la vitre , et le rétroviseur, ( pour le retro ,ni réglage , ni rabattage ne fonctionne) .. Comme si le faisceau de la porte était coupé !
Sauf que j'arrive quand même à faire fonctionner la vitre avec l'inter de la porte passager , et le son du HP fonctionne aussi !
Donc si je récapitule , plus moyen de contrôler la vitre , le retro, et l'ouverture de la porte , mais cela ne vient pas d'une coupure dans le faisceau ... je pourrais rajouter aussi, que si j'actionne l'ouverture des vitres par télécommande , il n'y en a que 3 qui descendent .
J'ai évidemment contrôlé tout les fusibles , et avant de l'emmener chez BMW , j'aimerais quand même savoir si quelqu'un aurait un schéma électrique pour comprendre ce qui ce passe .
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider .
Joss .
MJOSS
[ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Empty Re: [ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager
Ven 13 Jan 2017, 01:50
Et voilà !! Je vous avais bien dit que mon sujet allait en faire pâlir plus d'un !!
Toujours pas de réponse après une centaine de vu !!!
Un responsable atelier BMW me dit que la cause pourrait venir du boitier ZKE , mais il en ai pas sûr ...
Est-ce que quelqu'un travaillant chez BMW pourrait me certifier la relation entre ce boitier , et le dysfonctionnement du retro, la vitre , et la centralisation en même temps ?
Je voudrais repréciser que la vitre fonctionne malgré tout avec son propre inter !
Donc le courant passe dans la porte ...
Par contre , aucune information circule entre le panneau de commande d'inter de la porte conducteur , et la porte passager ,et ce que je ne comprends pas , c'est la relation entre ce panneau , et la centralisation de la porte passager, sachant que l'inter de centralisation lui ,  est sur la console centrale.
Une fois de plus , merci à ceux qui pourront m'aider à avancer sur ce sujet.
Ven 13 Jan 2017, 10:19
Bonjour MJOSS
Je ne peux te répondre hélas sur un sujet ni un véhicule que je ne connais point mais ...
Ici sur ce site, il y a quelques spécialistes de la marque [ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Bmw qui vont te répondre ... j'en suis certain ... peut-être sont ils en congés pour certains permanent ... patience ... patience [ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Lol4
[ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager 340936 [ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager 695331 albatros
[ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager Bmw K1200RS
MJOSS
Ven 13 Jan 2017, 10:43
Bonjour !
Ok ... on va patienter .. qui sait !!!
Merci.
