- M-troiNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : chomeur
[E36 S50 an ??] probleme electrique de portière (résolu)
Mer 06 Mai 2009, 21:33
bonjour , je possede un m3 e36 avec pas mal de travaux de carrosserie (les deux portes,capot parechoc essentiellement) bref je trouve deux autres portes de la meme teintes nickel , elles sont complete ... j'enleve les vielles (toutes cabossé,rayés et poignée cassée: tringle...) je monte les nouvelles , je les regles , nickel , je les fermes , la centralisation ferme , super (ça a l'air d'etre exactement les meme , meme prises ...) mais pour remonter les vitres nada...je demonte les panneaux , et la horreur : le moteur et la moitié du faisceau de porte n'a rien a voir avec l'ancien...apparemment il ya eu des evolutions aux niveaux des portes dans les e36 coupé...quelqu'un a t-il reussi à readapté le faisceau de la porte avec celui du vehicule ou c'est impossible ? sachant que la prise est la meme mais le systeme de leve vitre est totalement differrent ...help
Re: [E36 S50 an ??] probleme electrique de portière (résolu)
Mer 06 Mai 2009, 22:22
Ta regardé si tu peu échangé le moteur + faisceau sur ta porte ?
- M-troiNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 07 Mai 2009, 07:45
oui j'y ai pensé mais c'est trop la galere , tous est riveté , les vitres des portes que j'ai recuperer sont fermée...ils faudrait les remonter pour acceder à tous ce qu'il y a derrière....non il me faudrai savoir ou sont les pins des moteurs electriques...sur un e36 de 93 au niveau du faisceau de porte depuis l'habitacle et moi j'adapterai ensuite les pins de la prise des portes...
(dans l'ancienne porte j'ai des moteurs avec 2 prises : 2 et 3 fils et dans la nouvelle 1 fils et 5 fils...)
la galère quoi ...
la galère quoi ...
- M-troiNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 07 Mai 2009, 18:54
up
- M-troiNouveau
Emploi : chomeur
Jeu 07 Mai 2009, 22:05
en fait c'est que j'ai un module "FH" integré au moteur de vitre electrique sur la nouvelle portière que je n'ai pas sur l'ancienne ...quelqu'un a deja reussi à chainter ce module ou a l'adapter ??
merci d'avance..
merci d'avance..
Sam 09 Mai 2009, 10:48
Il te faut reprenre le moteur de la vielle porte!
Pas le choix!
Il y a un système pour véhicule avec ZVM et l'autre avec ZKE....
Pour les remonter /descendre les vitres, il te suffit de brancher directement la batterie sur la prise à deux pins! dans un sens on monte... en inversant les fils... on descend!
Dévisser la vitre par les deux gros trous qui se trouvent sous la baguette extérieure....
Pas le choix!
- M-troiNouveau
Emploi : chomeur
Sam 09 Mai 2009, 12:04
ok je vais recuperer les vieux moteurs , merci à toi , par contre comment les rebrancher ? il va me falloir adapter , quelles sont les données que doit avoir le moteur pour monter et descendre ...(en plus d'une masse et d'un plus ?) car j'ai deux gros fils et 3 petits dessus ....?merci
Sam 09 Mai 2009, 12:30
Je me suis peut être mal exprimé!!!
Il faut que tu montes les moteurs qui correspondent à ce véhicule!!!
- M-troiNouveau
Emploi : chomeur
Dim 10 Mai 2009, 11:16
probleme resolu , merci quand meme pour votre aide
Dim 10 Mai 2009, 21:10
