- annedargNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employée
[ VW polo bluemotion 1.2 an 2010 ] problème ouverture de l'intérieur portière passager avant
Ven 28 Déc 2012, 23:21
polo bluemotion 1.2 6R 1199 55kw 29000km 2010 3portes.
Bonjour, portière passager ouverte, j'ai ordonné la fermeture à clé avec ma commande. Ma porte a ensuite claquée énergiquement de par l'extérieur. Arrivés à destination, nous ne pouvions plus ouvrir la porte de par l'intérieur, même après avoir vérifié que la fermeture centralisée soit en position ouverte. Après plusieurs essais, nous avons constaté que le crochet de la portière restait en position fermée et qu'en remettant une petite pièce en plastic blanche en place et en tirant sur la poignée intérieur pour l'ouverture, le crochet se remettait en position ouverture uniquement manuellement (avec les doigts). Quelles pourraient être les pièces défectueuses à remplacer et comment les remplacer? Combien de temps de main d'oeuvre le remplacement des pièces demanderait-il? Et à environ combien se monterait les nouvelles pièces?
Merci pour votre aide.
Re: [ VW polo bluemotion 1.2 an 2010 ] problème ouverture de l'intérieur portière passager avant
Sam 29 Déc 2012, 01:32
Peux-tu faire une photo de cette pièce en plastique blanc ?
Est-ce que tu sent autant de résistance qu'avant lorsque tu actionnes la poignée intérieure ?
- annedargNouveau
Emploi : employée
Mer 02 Jan 2013, 16:01
merci beaucoup pour m'avoir répondu si vite, sympa!
Après avoir regardé et repoussé cette petite pièce en plastic blanche (ressemble à un petit tube blanc de max 7 mm de long et de diamètre de 3mm) en arrière derrière le crochet (?), l'ouverture intérieure de la portière est à nouveau opérationnelle. La manipulation de la poignée intérieure est toujours souple et ne connaît de résistance.
Mer 02 Jan 2013, 22:59
Cette pièce ne tient pas en place ? peux-tu faire une photo ?
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Mondeo TDCI ] problème d'ouverture de portière avant droit
- Cooper S - 2003 / Ouverture automatique de la portière passager bloquée
- [ Mini Cooper S an 2003 ] Ouverture automatique de la portière passager bloquée (RESOLU)
- [ Audi TT Mk2 ] probleme ouverture porte passager
- [ BMW E53 X5 an 2006 ] Problème électrique sur portière passager
