[ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
christ_81
christ_81
Masculin Nombre de messages : 85
Emploi : ouvrier
r?solu [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu)
Dim 05 Fév 2017, 05:57
a tous
je vous contacte pour un petit renseignement, je possède une zx 1.9td volcane de 1993 qui a 285000km
ma batterie a lacher je l'ai changer, le meme jour mes bougies de préchauffage me lache ( bizarre) aussi donc je fais changer les 4 bougies
et depuis au premier démarrage la voiture broute pendant 4 a 5 secondes avec de la fumée a l'échappement puis se stabilise.
avant qu'il m'arrive tout ca la voiture tournais nickel
si une personne du forum a une idée je suis preneur
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu)
Dim 05 Fév 2017, 09:29
Quand tu dis qu'elle se stabilise, ça veut dire qu'après avoir brouté le régime moteur redevient normal ?
Peut-être qu'il faudrait voir si les bougies réagissent bien au premier démarrage (en sortir une et voir si elle rougit dès les premières secondes, couper l'arrivée de gasoil surtout), le relais ou le boitier de préchauffage sont peut-être eux aussi en fin de parcours (à ce kilométrage...).
Pour le reste : filtre à gasoil OK, filtre à air aussi, entretien général à jour ?
A très vite.
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 09:43
bonjour laure
oui apres 4 ou 5 seconde le moteur reprend son regime normal.
les bougies sont neuve ,peut etre une qui fais des siennes?
pour le boitiers de préchauffage je l'entend claquer , par contre le relais il se trouve ou ?
filtre a gasoil ok ,a air ok vidange régulière chaque 5000km j'ai 6 voitures je suis tres maniaque dessus.
comme je dis plus haut tout ca est arriver apres que la batterie es rendu l'ame.
c'est bizarre tout ca
Laure B
Laure B
Dim 05 Fév 2017, 09:53
Je regarde dans ma doc où se trouvent le relais et le boitier et je te recontacte dans la matinée.
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 09:58
ok je te remerci
Laure B
Laure B
Dim 05 Fév 2017, 10:24
Alors, pour le relais, il se situe dans un boitier côté gauche du compartiment moteur (côté droit si on est en face, donc). Mais si tu n'entends le relais qu'une fois, c'est qu'il fonctionne ; c'est quand il claque plusieurs fois de suite qu'il est malade.
Pour le minuteur/système de préchauffage, il se trouve près du relais, dans le coin avant gauche du compartiment moteur ; en fait c'est le boitier dont je te parlais plus haut. Dans ce boitier il y a le relais et juste devant il y a le branchement du minuteur.
Bonne recherche.
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 10:31
ok je vois ou ca ce trouve
par contre des bougies de pas tres bonne marque ca peux y faire quelle demarre pas bien?
david38
david38
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2017, 10:40
j'ai eu un souci similaire avec ma renault 19 .
Pendent la période de grand froid , énorme fumer a froid lors des démarrage .
Quand le redoux est arriver , j'ai changer les bougies . Et toujours une légère fumer au premier démarrage avec un ralentie instable quelque seconde .
Après avoir éliminé la piste du relais en alimentant le bougie en direct , je me suis penché sur le circuit de gasoil .
Et bingo ,j'avais une petite fuite sur l'injecteur 1 . J'ai changer les joints des 4 injecteur et depuis c'est nickel .
[ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Coucou
Laure B
Laure B
Dim 05 Fév 2017, 10:43
Je rejoins David, il y a d'autres causes possibles. Je lisais récemment qu'un réglage des jeux aux soupapes (surtout d'admission) pouvait aussi arranger le problème, car moteur froid, il y a moins de compression si trop de jeu.
Mais sinon, je ne pense pas que des bougies de qualité moindre fassent si vite une différence. Pourvu qu'elles soient neuves bien sûr. Après, il est vrai que les garanties n'existent pas pour rien.
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 10:48
ok david pour le circuit de gasoil mais comment la tu trouver la fuite ! tu voyais du gasoil couler?
je pose la question sur les bougies car j'ai eu le soucis une fois sur la zx on ma vendu sois disant les bonnes et puis c'etais pas celles qi fallais j'ai mis une autre marque avec une bonne référence et la voiture tourner niquel ( a voir)
david38
david38
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2017, 10:52
J'ai remarqué que c’était mouillé autour de l'injecteur , j'ai tout nettoyer , fait une peu de route , et rebelote c’était de nouveau mouiller ce qui m'a confirmé la fuite .
Vérifie au cas ou la refs des bougies mais j'ai un doute .
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 10:55
ok j'ai regarder autour des injecteurs et il y a pas de trace de gasoil , a moins qu'une durite soie devenu poreuse pfffff et pour la trouver comment faire
david38
david38
Emploi : clown
Dim 05 Fév 2017, 11:02
Sinon tu pompe sur la poire d’amorçage avant le premier démarrage , si sa démarre toujours aussi mal tu peut exclure la fuite ou prise d'air
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 11:03
ben ecoute j'ai déjà fais cette manip avec la poire qui deviens bien dure et le démarrage est pareil !!
Dim 05 Fév 2017, 11:05
[ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) 226546
Bonjour christ_81
Astuce par cette petite vidéo pour détecter une fuite de gasoil donc prise d'air :
A suivre [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Forum03
[ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) 340936 [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) 695331 albatros
[ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Bmw K1200RS
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Dim 05 Fév 2017, 11:12
merci albatros pour cette vidéos j'ai déjà pomper sur le poire et je n'ai appercu aucune fuite apparente c'est vraiment embettant ce genre de panne !!!
christ_81
christ_81
Emploi : ouvrier
Mer 08 Fév 2017, 13:33
un peu de nouvelle au sujet du probleme de démarage de ma zx
apres changement des bougies neuves,j'ai fais rechanger mes bougies par une autre marque et la voiture demarre nickel [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Super14
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 11 Fév 2017, 09:31
Salut!
Effectivement, il faut parfois se méfier des bougies trop bon marché, j'en ai déjà fait l'expérience.
Merci pour le retour d'infos [ Citroën ZX Volvane 1.9 TD an 1993 ] Problème de démarrage (résolu) Nickel
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18791-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-zx
