- 106sportNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Bahaba
[ VW golf IV 1.9 tdi an 2000 ] bloc moteur, Réparable ?
Dim 05 Mar 2017, 00:52
Bonjour a tous,
C'est un moteur de golf 4, 1.9 tdi 110 cv, 173 000km, année 2000.
Je viens vers vous, pour avoir des avis concernant mon Block moteur cassé.
Je vous explique:
Suite a une soirée, j'ai fini dans une vigne.
Constatation des dégat:
échangeur d'air du turbo HS
Masque avant HS
Les deux radiateur clim, eau HS
Carter d'huile HS
Donc je me suis dis, ça va je m en sors bien. Puis arrivé au moment final, je met de l'huile dans le moteur et la je vois que sa coule d'huile... Merde, je regarde sa coulé vers le haut a droite. Est la je vois gros malheurs.... Je vous laisse regardé sur la photos. Donc pas de solutions, a pars viré le moteur pour bien regardé la réparations.
Ma question aujourd’hui est Es'que vous pensé que cela et réparable par un soudeur professionnelle ? Ou plus judicieux de complètement changé le moteur ?
Ps: Je suis désolée, je n'arrive pas a mèttre l'image droite (il faut donc la regardé de droite).
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17/09/t630.jpg
Je vous explique:
Masque avant HS
Carter d'huile HS
Re: [ VW golf IV 1.9 tdi an 2000 ] bloc moteur, Réparable ?
Dim 05 Mar 2017, 07:34
Le lien vers la photo ne fonctionne pas
Regardes ici pour poster des photos : www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
