[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  Techni10
robin29420
robin29420
Emploi : chauffeur poids lourds
[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  Empty [ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas
Jeu 09 Mar 2017, 16:57
bonjour je viens vers vous car j ai un problème avec mon audi 80 ce matin elle a pas voulue démarrer alors que dimanche soir elle a tourner au quart de tour se matin rien j ai tout vérifier
fils de bougie bougie carburateur Sonde lambda est toujours rien elle tousse mais ne veux pas démarrer elle a 219201 km si vous pouvais me dire d ou que ca viens merci
[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  Empty Re: [ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas
Jeu 09 Mar 2017, 17:43
:bienvenue:
robin29420,
Nous sommes voisins enfin presque [ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  467447
Le moteur c'est un diesel 1.9 TDI ou TD Question
Pour ton problème, as tu essayé de la faire démarrer avec des câbles avec une voiture dite " secours " ou de la pousser Question
A suivre ...
[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  340936 [ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  695331 albatros
[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  Bmw K1200RS
robin29420
robin29420
Jeu 09 Mar 2017, 18:53
merci c est sympas bonsoir c est une essence 2.0 l j ai fait avec des câbles est une autre batterie rien a faire je deviens fou je fait que cherches d ou ça peut venir
Jeu 09 Mar 2017, 19:14
study
Pas de panique restons positif si tout est OK pour qu'elle démarre c'est à dire : contact mis, les voyants classiques s'allument au tableau de bord, batterie OK, contact > tu entends le démarreur ou pas si OUI est-ce qu'il entraîne le moteur ensuite, il y a t'il de l' allumage aux bougies oui ou non, il y a t'il de l'arrivée d'essence au carburateur oui ou non Question
La sonde Lambda n'empêche pas un moteur de démarré ( rien à voir ) par contre un capteur PMH qui est HS, le moteur ne démarrera pas celui-ci étant situé en général entre la boite de vitesse et le moteur au niveau du volant moteur denté sur lequel s'enclenche le démarreur au lancement de celui-ci [ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  Nickel
A suivre ...
robin29420
robin29420
Jeu 09 Mar 2017, 19:36
tout sur le tableau de bord s allume batterie ok le démarreur lance le moteur par moment elle veux demarrer mais elle peut pas il y a de l essence qui arrive
Jeu 09 Mar 2017, 19:57
[ AUDI 80 (8C, B4) 2.0 an 1992 ] Ne démarre pas  226546
Astuce ( il faut être deux un côté clé de contact, l'autre côté moteur ) essai de mettre du " Startpilote " en enlevant le filtre à air directement dans le carburateur pour contrôler si elle démarre si OUI mais s'étouffe = problème d'arrivée d'essence et/ou filtre encrassé scratch
