[ 106 ess XT an 1992 ] ne demarre plus Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
vitasac
Emploi : Recherche d'emploi
[ 106 ess XT an 1992 ] ne demarre plus Empty [ 106 ess XT an 1992 ] ne demarre plus
Sam 26 Déc 2009, 19:03
Je possède une peugeot 106 XT De 1992 Essence
Ce matin après avoir laissée la voiture toute la nuit dehors, j'ai tenté de la démarrer mais sans succès, elle a voulut s'enclencher mais n'y est pas parvenue en retentant de démarrer j'ai entendus plusieurs tac tac quand je tourne la clé. Pour précision hier soir la voiture brouter et desfois s'arrêtait en bas régime
Par la suite de la fumer est sortie du moteur.
On a essayés de la pousser pour la démarrer mais sans succès
La batterie est ok on a essayer de la démarrer avec des câbles mais toujours rien seulement le même problème
Merci d'avance pour toute réponse susceptible de m'aider
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ 106 ess XT an 1992 ] ne demarre plus Empty Re: [ 106 ess XT an 1992 ] ne demarre plus
Dim 27 Déc 2009, 10:30
mesure avant tout la tension de ta batterie, car le fait que tu n'ais pas pu démarrer ta voiture avec des câbles peut ne vouloir rien dire Clic
Si après ces vérification, ton problème est le même, tu peux soupçonner ton démarreur. Celui ci se trouve sous ta boite à air, devant le tablier de ta voiture, vers la droite quand t'es face au moteur. Essais de tapoter dessus pendant qu'un collègue à toi essaie de démarrer.
As tu essayé de la démarrer en poussant?
Ceci est pour ton problème de démarrage.
En ce qui concerne ton problème en roulant, n'as tu eu aucun voyant qui s'est allumé. La fumée, d'où l'as tu vue sortir?
vitasac
Dim 27 Déc 2009, 16:16
je te remercie pour ta réponse
Alors pour préciser le démarreur a étais changer il y a peu de temps par un amie on as acheté la pièce a la case
Pense tu que la pièce peut être défectueuse ou a un mauvais montage
et pour la fumer je crois quelle est sortie de la boite ou il y a le filtre a air et la fumer était blanche
et aucun voyant ne s'est allumer quand je rouler mais j'ai remarquer qu'il n'y avait pu beaucoup d'eau
et on a poussée la voiture sur 300m sans succès
Merci de te ton aide
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 27 Déc 2009, 16:23
pas d'odeur particulière? Car le démarreur est juste sous la boite à air. Quant au fait de prendre un démarreur dans une casse, tu peux tomber sur un qui est un peu moins pourri que celui que tu avais avant. Ca tiens ce que ça tiens, c'est une loterie.
vitasac
Dim 27 Déc 2009, 16:40
y a eu une petite odeur de bruler
de toute façon la pièce et garantie ci celle ci est défectueuse je la ferais remplacer mais j'aimerai être sur que le problème vient de la.
Et quand je tente de démarrer sa fait tac tac rapide comme quand mon amie a dit que c'était le démarreur mais ce qui m'inquiète c'est la fumer et que la veille elle tenait pas le ralentie
Est ce que il est possible que quand le démarreur lâche il y est de la fumer ?
Je te remercie de m'aider
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 27 Déc 2009, 16:46
[quote="vitasac"]y a eu une petite odeur de bruler
Si il a laché suite à un court circuit interne, oui.
elle tenait pas le ralentie Ca c'est un autre problème.
As tu essayé de démarrer en poussant comme je te l'ai déjà suggéré.
vitasac
Dim 27 Déc 2009, 16:48
Oui j'ai déjà tenté de démarrer en poussant sur du plat sur 300m mais rien ne se passe le moteur ne se lance pas
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 27 Déc 2009, 17:09
Ton moteur ne se lance pas sous démarreur, ni en poussant, j'avoue que je commence à sécher derrière mon clavier.
De toute façon tu as un problème sur ton circuit de démarrage, c'est sûr. Ca peut être batterie, démarreur, etc....
Ton faisceau de masse est il bien branché? fais le test suivant: relie le moins de ta batterie à une masse moteur à l'aide d'un câble de démarrage et réessaye de démarrer.
vitasac
Dim 27 Déc 2009, 17:27
ok je n'ai pas la voiture sous la main j'esserais je te remercie pour ton aide je vous tient au courant si d'autre personne aurait une hypothèse elle serait la bienvenue
