[ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
azur05
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus Empty [ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus
Ven 15 Oct 2010, 16:27
Hier je n'ai pu démarrer ma 525.
Le voyant d'injection reste allumé depuis 1 ans qd j'en ai mis un d'occase. Après passage au banc il n'y avait aucun soucis.
J'ai du gasoil en sorti de filtre.
Ni elle tousse ni elle fume. D'autre part elle démarre mal à chaud (démarreur 10 secondes) malgré que le voyant de préchauffage reste éteint.
Quel avis avez vous ?
Amicalement Azur05
[ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus Empty Re: [ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus
Ven 15 Oct 2010, 21:53
Démonte les bougie de préchauffages et teste les sur 12v en direct pour voir si elle chauffe rouge (sans touché avec les doigt)
vérifie les petites durites de retour de gasoil sur les injecteur, ou pire remplace les, ca ne coute pas cher
[ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525Tds an 1992 ] Ne demarre plus Alh
Ven 15 Oct 2010, 22:03
azur05 a écrit:Bonjour
Amicalement Azur05
ca ne veux pas dire que la pompe de gavage fonctionne correctement, débranche la durite entre filtre et le moteur en suite met la durite dans une bouteille de 2L, met le contact, si la bouteille ce remplis en une minute c'est bon, sinon pompe de gavage HS
azur05
Sam 16 Oct 2010, 21:42
Elle a démarré avec un peu de star pilote. Elle à un peu toussé donc j'en ai mis. Mais hier même pas un soubresaut
Je vais donc faire ce que vous dites dès lundi. Un ami m'a parlé aussi d'un fusible sur ou à coté du boitier de préchauffage ....
Je vous tiens informés
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 16 Oct 2010, 22:17
Bonsoir
As tu des fuites de carburant au niveaux des injecteurs ?
azur05
Dim 17 Oct 2010, 21:06
Bonsoir pas de fuite. Ce matin elle a démarré impeccable....
Demain je contrôle les bougies etc
Azur 05
