- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ BMW e36 318is an 1994 ] ne démarre plus, probleme pompe a essence
Sam 11 Mar 2017, 23:56
ma 318is est actuellement en panne . Apres un arret, impossible de redémarrer .Quelques jours avant, ca arrivait que lorsque je la démarre a chaud apres un court arret, qu'elle démarrait puis calait mais au 2eme coup de clef c'était bon. il y a bien de la batterie et le démarreur tourne mais pas d'explosion .
Je me suis rendu compte que lorsque je met le contact, je n'entend pas la pompe a essence sous la banquette s'activer, j'imagine que la panne vient d'ici.La voiture n'étant pas chez moi, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le probleme mais je sais que le fusible est bon.
Donc voila, quel test puis je faire pour savoir si c'est ma pompe qui est hs ou alors si c'est plus un probleme d'alimentation de celle ci qui est en cause?
merci d'avance
merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ BMW e36 318is an 1994 ] ne démarre plus, probleme pompe a essence
Dim 12 Mar 2017, 10:36
Bonjour d-nasty
IL faut contrôler si le 12 Volt est bien présent lorsque tu mets le contact sur la pompe de gavage (essence) dans le réservoir accessible comme tu l'écris sous la banquette arrière
Si le 12 Volt est présent ensuite en la démontant comme ceci:
tu peux la tester de cette manière:
A suivre ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 12 Mar 2017, 10:41
Salut albatros,
OK je vais emprunter un multimetre et tester ça sous la banquette côté passager donc.
Si il n'y a pas de jus, y a til un relais à vérifier?
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 12 Mar 2017, 11:31
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 12 Mar 2017, 22:38
Merci.
La pompe est bien alimentée. Par chance j'avais une pompe en rabe d'une ancienne e36 , je l'ai donc remplacé et le problème est réglé.
Cependant, je la trouve assez bruyante. Je l'entend tourner à l'arrêt je ne sais pas si c'est normal
- albatrosTech-modo
Dim 12 Mar 2017, 22:41
Bonsoir
Elle ne doit pas tourner à l'arrêt contact coupé sauf si le moteur tourne
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 12 Mar 2017, 22:44
Oui bien sur, à l'arrêt moteur en tournant je voulais dire que je l'entend ;)
- albatrosTech-modo
Dim 12 Mar 2017, 23:33
Donc tout va bien, ta E36 fonctionne normalement à part cette pompe bruyante tout dépend de sa vétusté ... dans le temps elle sera peut-être à remplacer ... à toi de juger ...
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 13 Mar 2017, 00:10
Oui elle a déjà pas mal de km cette pompe , peut être une neuve serait utile afin de ne pas retomber avec la même panne plus tard ^^.
Merci pour les conseils et à slan pour le schéma
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nombre de messages : 20416
Lun 13 Mar 2017, 06:07
Une pompe peux aussi être bruyante si le filtre
à essence est colmater , donc le remplacer.pour
Voir la différence.
Voilà 😅
Voir la différence.
Voilà 😅
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 13 Mar 2017, 10:55
Effectivement , le changer ne lui fera pas de mal de toute façon ;)
Lun 13 Mar 2017, 11:01
RE.d-nasty a écrit:Effectivement , le changer ne lui fera pas de mal de toute façon ;)
Oui parce que dans 90 % des cas c'est lui qui est la cause de la destruction de la Pompe.
PS: filtre essence n°9 regarder son emplacement et sa référence à voir ICI
- [ BMW E36 318is an 1994 ] ne démarre plus
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Ne demarre plus + témoin injecteur + fuite corps de pompe (résolu)
- [ BMW E36 325 tds an 1994 ] probleme ne demarre plus
- [ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
- [ BMW e36 325 tds an 1994 ] 275000 km probleme pompe a injection
