- pit.chambolleNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : ouvrier agricole
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] 275000 km probleme pompe a injection
Ven 01 Nov 2013, 21:19
Bonjour à tous .
j'ai un problème sur ma bmw 325 tds que je viens d acheter
j'ai le gasoil qui arrive bien à la pompe à injection mais il n'en sort pas j'ai démonté
l’électrovanne enlever le doigt et remonter ,et toujours rien !
Merci de m'aider s'ils vous plais merci
Texte corrigé par " Modération "
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] 275000 km probleme pompe a injection
Ven 01 Nov 2013, 21:28
pompe de gavage fonctionne ?
fusibles as tu vérifier ?
me une photo de la pompe et ce que tas démonter
Ven 01 Nov 2013, 21:34
la pompe de gavage et dans le reservoir ?si oui elle marche tres bien le gasoil arrive bien jusqua la pompe a injection mais i n'en sort pas
Ven 01 Nov 2013, 21:38
faudra passer un coup de valise pour visualiser la santé électrique
Ven 01 Nov 2013, 22:04
je ne pe pas prendre de photo j ai casser mon tel
Ven 01 Nov 2013, 22:05
je vais essayer de changer la pompe a inlection
Ven 01 Nov 2013, 22:26
un coup de valise pour visualiser la santé électrique coute combien? svp
Sam 02 Nov 2013, 02:09
Tout dépend d'où tu vas : de 30 à 100 €
Le meilleur rapport qualité/prix reste un mécanicien multimarques ou un dieseliste.
- Nombre de messages : 20364
Recherche panne " agent agréer Bosch "!
Sam 02 Nov 2013, 07:35
Avant de t'embarquer à remplacer la pompe d'injection , il faut d'abord
"diagnostiquer la panne " sur une valise prévue à cet effet , car il faut bien savoir
que [chaque pompe d'injection par son actuateur est appareillé au boitier Dde ]!
Pour moi pour le passage à la valise ( le plus compétent un agent bosch agréer ),
éviter bmw beaucoup trop cher !
PS : à Béziers tu en a un voir ICI
Voila @+
Voila @+
Sam 02 Nov 2013, 10:43
ok merci je vais faire sa merci
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Problème de Pompe à injection.
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection
- [ bmw E34 525 td an 1994 ] Problème Pompe a injection bosh (résolu)
- [Ford transit .année .1994 ]double cabine ] problème pompe injection Bosch : 0460414086
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] remplacement pompe à injection.
