[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit venant de l'arrière, accoups à l'accélération
+2
TheKiller656
6 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- TheKiller656Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : polisseur
Niveau technique automobile : Ancien mécanicien
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit venant de l'arrière, accoups à l'accélération
Sam 13 Mai 2017, 14:18
albatros a écrit:
Bonjour TheKiller656
Tu écris, je cite: faut juste que je lui passe un coup de fil ... Avec humour, je rajoute à condition que ton téléphone ne soit pas en panne
Non lol, justement je lui est ressoudé son micro dans la semaine.
Emploi : polisseur
Sam 13 Mai 2017, 14:24
BMW PASSION a écrit:RETheKiller656 a écrit:salut,
C'est pas que je manque d'imagination, mais de matos.
Et les vidéos que tu met BMW PASSION, elle sont inintéressante, mais sur la dernière par exemple, je suis pas sur que j'aurai assez de place pour sortir le reste du silent bloc avec le marteau... faut pas oublier que ce n'est pas les mêmes silentbloc. Sinon, j'ai une scie a cloche...
Bref, en attendant, j'ai peut être trouvé quelqu'un sur un réseau social qui pourrait me fabriquer l'outil...comme quoi, j'ai quand même un peu d'imagination hein faut juste que je lui passe un coup de fil.
Je suis conscient que ce ne sont pas les mêmes silentbloc ,mais ce que je retient c'est
la technique ,soit celle de le scie à cloche ;ou celle en perçant au bon endroit ,les deux
me semble intéressante , des scies à cloche en magasin de bricolage tu en trouve
pour un prix raisonnable le tout étant de comparer avec le silentbloc neuf pour acheter la bonne dimension pour "bouffer" le caoutchouc au plus près de la bague ext.. ,celle aussi du perçage me semble aussi très séduisante évitant de finir à scie ,vue la position verticale du silentbloc l'espace est restreint
Comme dit tout a l'heure, des scies a cloche j'en ai, j'ignore pour le moment si j'ai la bonne dimension, mais je regarderai quand je rentrerai chez moi ce soir...
Perceuse et foret j'ai aussi... les solutions pour démonter ne manque pas, c'est le remontage, je voudrais juste être sur de pouvoir remonter les silent bloc neuf pour pas me retrouver a pieds, lol. d'autant que je bricole ma voiture chez un ami assez loin de chez moi...
De toute façon, dès que j'ai 5 minutes de libre, je passe mon coup de fil au gars pour me faire l'outil.
a suivre...
- Nombre de messages : 20416
Sam 13 Mai 2017, 15:04
Bon déjà il te faut les deux silentblocs neuf dans les mains pour prendre tes mesures en fonction de la solution de dépose que tu vas choisir !
Pour le remontage d'office une tige filetée diamètre 12 x 1,5 m/m à voir sur le croquis
(Goujon fileté M12X1,5 ZNS3 ) qui traverse le silentbloc n°3 ICI ; ensuite un tube avec le diamètre intérieur pour que le silentbloc passe dedans ,placer le tube en haut de façon qu'il repose sur le berceau, ensuite une plaque ronde épaisse qui appui sur le tube avec un trou de 12.m/m en son centre ,un grosse rondelle épaisse avec un trou de 12.m/m en bas de la tige avec 2 écrous de 12 x 1,5 m/m ,avec un peu de graisse sur la partie ext du silentbloc avec un peu d'improvisation sa doit le faire en vissant l'écrou d'en bas le silentbloc doit rentrer facile !
PS : la tige filetée de 12 .m/m sera à coupé pour la hauteur à la demande en regardant sur le véhicule en fonction du montage avec le silentbloc en place !
Voila au boulot
Voila au boulot
Emploi : polisseur
Sam 13 Mai 2017, 23:06
Voila au boulot
J'attend mes pièces que j'ai commandé début de semaine... je peu rien faire en attendant
Dim 14 Mai 2017, 07:46
Tout dépend du temps que tu dispose pour immobiliser la voiture, si tu as du temps
rien ne t'empêche de commencer le démontage ,en fonction de la formule que tu as choisis pour déglinguer le silentbloc ,soit par un perçage sans ce tromper de façon que
ça découpe le silentbloc, comme sur la vidéo ,ou la scie à cloche avec finition à la scie , personnellement j'opterais d'abord pour le perçage ,par ce que si ça ne marche pas tu auras toujours le recours de la scie à cloche . (ci dessous vidéo avec perçage)
https://youtu.be/5uqPUlIf_n0?t=45
A voir sur place
A voir sur place
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Dim 14 Mai 2017, 10:03
le perçage est tout à fait possible, il faut être bien droit, c'est tout!
après, moi quand j'ai fait mes silent blocs de bras (je sais ce n'est pas pareil que toi) , l'axe central ne tenait plus, je l'ai extrait avec mon doigt , fait levier avec un tournevis pour pouvoir injecter du wd 40 un peu partout, le silent bloc est ensuite venu ensuite à l'aide du tournevis plat méthode démonte pneu, et ensuite à la scie à métaux, j'ai coupé la bague en alu du silent bloc qui restait sur le bras à l'aide d'une scie à métaux (c'est de l'alu, ça se coupe très bien).
si tu ne peut pas mettre le manche de ta scie vu ton cas, tu entoure la lame de la scie avec du scotch pour toi bien la maintenir sans te blesser et tu le scie gentiment , avec persévérance, il va venir fait comme ci dessous :
Emploi : polisseur
Dim 14 Mai 2017, 14:33
BMW PASSION a écrit:Salut.
ça découpe le silentbloc, comme sur la vidéo ,ou la scie à cloche avec finition à la scie , personnellement j'opterais d'abord le perçage ,par ce que si ça ne marche pas tu auras
toujours le recours de la scie à cloche ,ci dessous vidéo avec perçage !
A voir sur place
Justement je ne peu pas me permettre d'immobiliser ma voiture, car je squatte devant le garage d'un ami en débordant devant le garage de son voisin... donc si je commence, je dois impérativement terminer le jour même.
Sinon, je pensais aussi commencer par le perçage, sauf si j'ai mon outil :)
Emploi : polisseur
Dim 14 Mai 2017, 14:42
bon bah, j'aurai pas mon outil, le gars me demande 100€. tant pis...
Emploi : polisseur
Dim 14 Mai 2017, 15:51
re,
C'est moi ou... sur les silent blocs que j'ai commandé il n'y a pas de contour exterieur en alu?
http://www.mister-auto.com/silent-bloc-de-train-arriere/febi-bilstein-12627_g1080_a10112627.html
Si vous voyez ce que je veut dire...
Dim 14 Mai 2017, 19:17
Salut .
Attention, les silentblocs droit et gauche ne sont pas les même : références ci dessous
02 SILENTBLOC avant gauche Réf bmw : 33316770783
02 SILENTBLOC avant droit . Réf bmw : 33316770784
Caractéristiques du silentbloc droit
Longueur [mm]66
Diamètre extérieur [mm]70
Matériel-Caoutchouc/métal
Matériel-aluminium
Nombre de pièces nécessaires 1
PS :Part contre l'armature extérieure semble bien être en alliage d'aluminium !
Bonne soirée
Longueur [mm]66
Matériel-aluminium
Bonne soirée
Emploi : polisseur
Dim 14 Mai 2017, 22:02
BMW PASSION a écrit:Salut .
Longueur [mm]66
Matériel-aluminium
Bonne soirée
oui oui, tkt, j'ai commandé les deux, eet j'ai pris les ref direct sur le site dont tu m'avais passé le lien. la ou on voit les pièce en vue éclaté...
Donc il faut pas tenir compte de la photo alors? dommage, sa aurai été plus simple a changer sans armature en alu.
Emploi : polisseur
Mer 17 Mai 2017, 18:15
Saluuuuut,
J'ai reçu mes silent blocs aujourd'hui, ar contre il n'y a pas d'armature autour, (voir photo)
https://i.servimg.com/u/f58/15/01/03/25/silent10.jpg
Alors du coup, est-ce les bons?
Un coup de scie a cloche pour virer les vieux, en laissant leurs armatures en place, et j'emboite ceux la direct avec de la graisse? pensez-vous que sa va le faire ou bien?
Mer 17 Mai 2017, 18:49
Ça n'étonnerait qu'il n'y est pas de bague métalique à l'extérieur ,je pense que la sur la photo il doit être légèrement recouverte d'une pellicule de caoutchouc de toute façon tu as la dimension de marquer sur les caractéristiques = Diamètre Ext 70.m/m matériel caoutchouc/ métal ,pour être sur tu pique l'extérieur avec une pointe et tu doit trouver le métal dessous , mais surtout pas les monter à la graisse sinon après ils risque de foutre le camp , à l'eau savonneuse qui sécheras après ,de tout façon tu en déglingue un et tu mesure le diamètre intérieur du bras et tu doit retrouver la cotte ext du silentbloc !
Bon remontage
Bon remontage
Emploi : polisseur
Mer 17 Mai 2017, 20:51
Bon remontage
re,
Effectivement, en piquant avec une aiguille on sent bien que c'est dur
Maintenant, reste a savoir si il rentrera avec l'épaisseur de caoutchouc... faudra quand même que je vire toute les bavures histoire que sa gêne pas.
Merci pour l'astuce de l'eau savonneuse que j'avais oublié
Mer 17 Mai 2017, 21:13
TheKiller656 a écrit:BMW PASSION a écrit:RE
Bon remontage
re,
De toute façon ils ont du prévoir la dimension Ext pour qu'il rentre dans le berceau qui doit avoir une cotte avoisinant de 70 m/m des
que le vieux silentbloc est sortie tu met un gant de travail ,tu passe
un coup de toile émeri pour que ça soit bien lisse ,après tu passe au
montage !
Allez bon courage
Mer 17 Mai 2017, 22:07
Emploi : polisseur
Jeu 18 Mai 2017, 00:37
J'suis pas sur de bien comprendre, mais dans le pire des cas je regarderai comment sont monté les vieux.
Emploi : polisseur
Jeu 18 Mai 2017, 00:40
BMW PASSION a écrit:TheKiller656 a écrit:BMW PASSION a écrit:RE
Bon remontage
re,
montage !
Allez bon courage
Oui je pense aussi qu'ils ont du prévoir la dimension extérieur...
tkt, je pensai bien mettre un coup de toile émeri, mais je travail sans gant moi
Et j'espère que le temps va changer, parce que la, ils annoncent encore de la flotte pour le week-end, grrrrr
Jeu 18 Mai 2017, 08:48
Emploi : polisseur
Jeu 18 Mai 2017, 20:13
Re
Merci pour l'info.
Petites questions, surement stupide lol:
Sur l'image suivante, est-ce que les pièces que j'ai entouré en rouge vont venir avec les silent-blocs?
Si non, est-ce qu'elles se démontes? (se serait plus facile si je pouvait avoir le bloc en main)
Est-ce que la pièce que je vise avec la flèche va venir avec?
Ven 19 Mai 2017, 09:36
Bien sur que non elles font parties intégrantes du berceau ,le N°1 et
seule la pièce N°12 est rapportée tu dois l'enlever ,aussi desserrer sur
la caisse les 2 goujons fileté M12X1,5 n°3 à voir : ICI
PS : Dans le cas de replacement du berceau complet n°1 il est quand même vendu avec tout les silentblocs pour la somme de .579,69€ !
Voila @+
Voila @+
Emploi : polisseur
Ven 19 Mai 2017, 18:50
Voila @+
Re,
Donc si je comprend bien, en dévissant les 2 goujons N°3, j'ai la pièce N°12 qui tombe, et seulement la j'ai accès au silent blocs. (les boulons numéro 13 seront a enlever aussi non?)
Une fois la N°12 a terre, le berceau va basculer je suppose, donc il faut mettre un cric avant tout pour soutenir afin d'éviter de tirer sur la gueule des silent bloc N°4 et de l'arbre de transmission.
Mais comme je pensai le mettre sous la N°12, du coup je suis b..sé lol. si je le place direct sous le pont arrière, a l'endroit même ou il y a le "1" sur l'image suivante, sa irait? le poid du berceau ne va pas trop tirer sur la gueule des silent bloc N°7 (sur ton image)?
Du coup, sa laisse vraiment peu de place pour passer l'outillage...
D'ailleur, une plaque en métal et un serre joint pour remonter, sa le ferai ou pas assez de force avec?
Ven 19 Mai 2017, 19:17
Oui un bon serre-joint en position vertical regarder , ICI me semble être une bonne solution pour travailler dans un espace réduit ,oui tu peux mettre un cric directement sous le pont n°1 pour le soutenir ,sur bmw Tis ICI si tu peux traduire en Français ils parlent bien d'abaisser l'essieu AR en laissant les goujons 3 en place !
PS : Tu peux aussi mettre sur le silentblocs extérieur en caoutchouc de la graisse spéciale pour montage des pneus ça vas faciliter le montage .
A voir
A voir
Sam 20 Mai 2017, 09:51
Emploi : polisseur
Sam 20 Mai 2017, 12:57
A voir
Héhé, mon idée de serre joint n'était pas mauvaise alors
En revanche, je suis loin d'en avoir un aussi gros, mais je vais fuiner un peu dans les brocantes se week end
Sinon, le remplacement des silent bloc, prévu le week end prochain si le temps est au rdv.
- Contenu sponsorisé
- [BMW E39 523i touring bva 1999] Bruit de souffle venant du puit de jauge à huile
- [ bmw e36 coupe 318is an 1993 ] accoups venant du train arriere
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Bruit de roulement
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit de souffle à l'acceleration
- [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu)
