[ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
eefred
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : formateur (sellerie automobile)
Niveau technique automobile : bep orsu,formateur chez un équipementier
r?solu [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu)
Sam 09 Mai 2009, 19:20
tout d'abord je vous présente mes sincères félicitations pour votre travail qui permet aux amoureux de belle voiture de pouvoir réparer eux même sans se ruiner,grace à vous j'ai réparé ma voiture à deux reprise juste avec vos expliquations mille merci.
Ceci étant dit depuis peu le matin à froid,je part en première et lorsque je débrayage pour la seconde j'entends un bruit venant de l'arrière droit au niveau des roues,ce bruit est syncronisé avec la petite secousse que produit le débrayage mais elle ne fait cela qu'a froid et lorsque je débraye sur les premiers rapports.
Pensez vous que je puisse avoir un probléme avec mon pont? ou autres choses éventuellement.
En attendant une réponse de votre part,je vous remercie par avance.
EEFRED
r?solu Re: [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu)
Dim 10 Mai 2009, 19:46
Pense a mètre une calle sur les autres roues, avant de ce coucher sous la voiture ou penses a mètre une ou plusieurs chandelles!
Prends un Crick soulève arrière droit de la voiture lâche ton frein a main et essaye de tournée la roue, vérifie 2 coté de la voiture
Moi je pense que ton étrier de frein bloque, pour le bruit moi je dirait un bruit comme CLONG un étrier qui s'ouvre
[ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) Alh
eefred
Mer 13 Mai 2009, 19:13
personne pour une aide?
Sam 16 Mai 2009, 07:10
Je ne poense pas que ce soit un problème de pont lui même!
Par contre, il est probable que ce soit un silentbloc de fixation de pont, ou un silentbloc de train arrière qui soit HS!
Il faudrait mettre la voiture sur chandelles comme l'a suggéré sacha et regarder l'érat des silent blocs....
Principalement les pièces 6 et 9 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_0518&hg=33&fg=30
eefred
r?solu [E39 525D an ??] bruit métallique venant de l'arriére
Mer 19 Aoû 2009, 15:33
j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider sur les symptômes suivant: lorsque je passe ma deuxiéme vitesse au moment ou je lache l'embrayage pour accéléré j'entends un bruit métallique comme si javais une chaine qui est détendu et qui lorsque je lache l'embrayage la chaine se tends et le bruit se fait entendre cependant je sais qu'il n'y a pas de chaîne à cet endroit (pont arrière), ce bruit apparait également quant par exemple je viens de passé ma deuxième vitesse dés que j'accélére il y a une petite secousse comme ci une chaîne se tends et le bruit se fait entendre ensuite lorsque toujours en deuxiéme j'arrête d'accéléré brutalement le bruit se fait entendre également,ce sont des bruits bref dans le temps et je ne sais pas si il le bruit est toujours présent sur les autre rapports car aprés en roulant je ne le perçoit plus.
Grace à votre service à deux reprise j'ai réparé ma voiture seul alors que je n'ai pas grande expérience dans ce domaine j'espére que cette fois ci je pourais bénéficier de votre aide une nouvelle fois.
Par avance je vous remercie
eefred
Mer 19 Aoû 2009, 16:01
je viens de me rendre compte aprés avoir mis un post sur ce sujet aujourd'hui que je vous avait déja mis au courant du probléme, vous avez répondut cependant je n'ai pas put aller plus loin ni vous répondre car j'ai eu pas mal de probléme à résoudre entre temps(la crise ma frappé de plein fouet) enfin bref je vous présente donc mes excuses pour vous avoir fait perdre du temps.
Suite à ce que vous me conseillé je vais me rendre sur un pont élévateur et vérifier tout cela, je vous tient au courant ensuite.
Cordialement
eefred
Mer 19 Aoû 2009, 16:09
Salut Darkyver
si tu as un peu de temps peu tu lire l'autre post que j'ai mis ce jours
https://www.techniconnexion.com/trains-roulants-f77/525d-e39-bruit-metallique-venant-de-l-arriere-t16293.htm
il concerne le même probléme sauf que le bruit à évolué j'ai donc essayer d'expliquer au mieux les symptomes actuels.
Par avance je te remercie
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Sam 22 Aoû 2009, 10:25
[ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) Coucou
Il serait bon que tu nous renseigne un peu plus sur ton véhicule, exemple l'année du véhicule et le kilométrage (pour voir notament l'état suposé des pièces d'usure).[ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) Lol4
Dans un premier temps, tu pourrai regarder l'état de ton flector à l'arbre de transmission ((situé côté boite de vitesse), c'est la pièce n°2, vérifie quil ne soit pas craquelé.
[ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) OTIxNDVfcA==
Drive shaft-cen.bearing-const.vel.joint - BMW parts catalog
Jeu 03 Sep 2009, 07:48
J'ai fusionné les deux sujets, car c'est le même prob qui a évolué!
Où en est ton affaire???
eefred
Mar 22 Déc 2009, 18:35
désolé pour cette coupure quelques problèmes perso,sinon la voiture a toujours ce bruit là j'ai pris un rendez vous dans un garage et j'ai demander un devis de réparation car je ne peu pas m'en occuper dans l'immédiat ceci dit je vous tiens au courant des suites de l'affaire.
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont apporté leurs aide de prés ou de loin, je vous souhaite de bonne et heureuse fêtes de fin d'année
FRED
eefred
Sam 09 Jan 2010, 12:52
aprés avoir galéré en Belgique avec la neige pendant 2 jours j'ai put m'occuper de la voiture, je l'ai mise sur un pont et mon flector pièce 2 sur ton déssin est bien détérioré.
Le bruit qui dans la voiture semblait venir de l'arrière, vient de l'avant quant on est dessous.
Je vais donc changer ce flector et je voulais savoir si il y a pas de problème particulier pour le changer et si je peu rouler encore une semaine comme cela et j'ai entendu que mon volant moteur pourrait être aussi à l'origine du bruit, qu'en pensez vous et est ce qu'il y a un moyen simple pour le vérifier?
Dans l'attente d'une réponse je vous remercie par avance.
BMW 525D PACK LUXE AN:2001 189 000kms 163CV et 10 fiscaux
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
Dim 10 Jan 2010, 17:53
est ce que ton bruit est présent quand tu passes ta première, et que tu commence à rouler ???
Car le bruit metallique que tu dis, pourrais venir du volant moteur......
Volant moteur Bimasse , ça arrive ce bruit quand il est H.S.....
Salutations
Safariman14
safariman14
Dim 10 Jan 2010, 18:09
Si tu passe la premiere , et que tu commences a lacher la pédale , et qu'il y a comme un bruit de casseroles, bruit métallique, c'est pratiquement sur que c'est le volant moteur....
Voir aussi combien de kilomètres à ton embrayage......(s'il n'est pas arrivé aux rivets)
Salutations
Safariman14
eefred
Mar 23 Mar 2010, 11:14
problème résolu c'était mon silent bloc, merci à tous pour votre aide
eefred
Mar 23 Mar 2010, 11:16
resolu
Mar 23 Mar 2010, 22:39
Merci de nous avoir tenu informé [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) Lol4
GOUTA
Emploi : TESTEUR
Niveau technique automobile : INTERMEDIAIRE
Jeu 21 Juin 2018, 22:42
Je suis nouveau au forum et comme le sujet date de 8 ans j'espère trouver quelqu'un qui peut me répondre!!
j'ai une 525d 2001 E39 et j'ai exactement le même problème que eefred c-a-d un bruit métallique venant soit de l’arrière ou de l'avant et j'aimerai bien savoir quel silent bloc car yen a plusieurs j'imagine.
Merci d'avance.
Ven 22 Juin 2018, 11:44
GOUTA a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonjour ,
Vu que ce sujet est devenu  "obsolète "veuillez déposer votre propre sujet avec les coordonnées  de votre bmw ,avec des explications précises !
PS: en partant du principe ,que deux pannes peuvent avoir les mêmes "effets " ,mais pas
forcément la même cause !
Voila  [ BMW E39 525D an 2001 ] bruit métallique venant de l'avant (résolu) Forum03
