[ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Dams87
Emploi : tenir un volant / guidon
Niveau technique automobile : 5/10
[ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur Empty [ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur
Mer 03 Mai 2017, 17:09
bonjour a toutes et a tous  [ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur Ring23
je suis nouveau ici et j'ai besoin d'un peu d'aide [ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur Jap
je vous explique mon souci :
j'ai effectuer une sortie circuit dimanche et en milieu d’après midi la boite de vitesse et l'embrayage ont commencer a faire des leurs.
-1er souci l'embrayage et devenu plus mou a mon ressenti qu'en début de journée et dans mon utilisation avant cela
-2ème souci du au 1er je pense les rapports ont du mal a passer c'est a dire que quand je rétrograde 4/3 la 3 ne tombe plus en face c'est comme si quelqu'un avais placer une cale ( si vous voyer ce que je veux dire j’espère ^^ ) et cela a haut régime en rétrogradant en mode circuit donc rapidement.
en utilisation soft elle passe plutôt bien mais pas au top j'ai l'impression que sa "accroche" légèrement
si cela est déjà arriver a quelqu'un je suis preneur de bon conseil , d'astuce.
Grand merci d'avance pour vos réponse et je ne manquerai pas de repondre si vous avez des questions particulière pour m'éclairer.
Laure B
Laure B
[ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur Empty Re: [ BMW e36 325i an 1991 ] problème passage rapport inférieur
Mer 03 Mai 2017, 17:21
Tu as vérifié la tringlerie ?
Dams87
Mer 03 Mai 2017, 17:27
bonjour Laure B
je n'ai rien toucher pour le moment car ça ma un peu flinguer ma journée piste :(
je pensai du a la perte de résistance dans la pédale d'embrayage au récepteur comme souvent cité d'ou la perte de pression mais j'attend des avis avant de tout changer peut être inutilement.
( je pense ne pas avoir poster le sujet au bon endroit je croi que je suis dans fonctionnement et evolution du forum )
rayne16
Masculin Nombre de messages : 120
Emploi : Vendeur
Dim 10 Sep 2017, 10:21
Salut demonte la moquette et regarde effectivement ton émetteur d'embrayage si il ne suinte pas.
Regarde aussi le récepteur au niveau de la boite si pas de fuite.
Tien nous au jus.
