[ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu)
Jeu 03 Juil 2014, 13:04
salut a tous
j'aimerais de l'aide pour diagnostiquer un souci de passage de rapport a haut régime
les rapports passent bien sauf a haut régime, si je monte a 3 500tr/mn et plus, le rapports ne veut pas passer et passe difficilement, de meme si je souhaite rétrograder, si je roule a 3 000tr/mn et je souhaite a mettre un rapport plus bas, ce dernier ne veut pas passer
j'ai pensé a un embrayage fatigué, l'auto est 2002 avec 164 000km (a peine rodée pour moi lol  [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Oui ), mais j'ai pensé a l’émetteur et récepteur d'embrayage, vue que l'auto ne vibre pas lorsque je mets le premier rapport et j'essai de démarre, meme pas en monté
comment vérifier l’émetteur et récepteur d'embrayage ?
des idées les amis ?
merci a vous tous
r?solu Re: [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu)
Jeu 03 Juil 2014, 14:00
bidouapache a écrit:salut a tous
merci a vous tous
Salut Bidou !
 [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) 219621 l'équipe d'Algérie qui sort avec les honneurs de la coupe du monde !
Pour les vitesses qui passent mal , ça me fait penser à un un disque d'embrayage
qui grippe sur les cannelures de l'arbre "primaire " de la boite , sur un véhicule de
douze ans et 164 000 /k ms , le disque qui coulisse mal reste plaqué sur le volant
moteur , si c'était  l’émetteur ou le  récepteur ,ça serait la première ou la marche AR
qui serait dure à passer , la je pense je crois qu'une dépose B.v s'impose !
Voila à suivre  [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Jeu 03 Juil 2014, 16:53
slt grand chef
je suis content que notre sélection national de foot vous est offert un beau spectacle, merci
stp, si telle est le cas, quelles sont les solutions ?
Jeu 03 Juil 2014, 17:11
bidouapache a écrit:slt grand chef
Oui moi je ferais d'abord une purge "façon  JC " ,tu prend une seringue de bonne qualité
de taille moyenne , tu la remplie à moitié de Liquide de freins , voiture soit sur une fosse
ou un pont , tu raccorde avec une "durite caoutchouc " le purgeur du cylindre récepteur de
l'embrayage ,tu ouvre ton purgeur et tu pousse doucement sur la seringue un débattement
de 6 à 7 cm et toujours en poussant tu ferme  ton purgeur , normalement ta pédale doit
être devenu dure et ton souci réglé ,(émetteur et récepteur à remplacer ,avec même purge
si le souci  est encore présent ,dans ce cas déposer B.V et l'embrayage !
 [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) 165801
bidouapache
bidouapache
Ven 04 Juil 2014, 01:49
merci J-C, désolé d'abuser de ta gentillesse, j'ai pas bien saisie la fin de ton paragraphe
je referme le purgeur, j'aurais normalement une pédale dure, que ce que je suis sensé comprendre stp ? qu'il y avait une perte de liquide ?
merci grand chef  [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Nickel
Ven 04 Juil 2014, 06:49
Salut Bidou !
Je développe un peu mieux :
Mon explication est basé sur le fait que le cylindre émetteur d'embrayage suite à l'usure des "coupelles en caoutchouc" arrive à prendre de l'air "sans fuite de Liquide "!
Le fait de  purger vas redonner provisoirement une pédale d'embrayage plus dure et un meilleur passage des vitesses , aussi de te permettre  d'affiner ton diagnostic " changer émetteur et récepteur embrayage" ,en évitant de tomber la boite de vitesse !
Par contre si cette opération de purge ,n'apporte aucun résultat il faudra déposer la boite
et mettre un Kit embrayage neuf !
Voila  [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Nickel
bidouapache
bidouapache
Ven 04 Juil 2014, 11:48
BMW PASSION a écrit:Salut Bidou !
Je comprends parfaitement. Merci
Et pour l'hypothèse du grippage du disque au niveau de l'axe de la bv. Comment résoudre le souci ?
Ven 04 Juil 2014, 12:10
Re Bidou !
Graisser les cannelures du disque avec dépose boite,c'est bon pour une "bmw"
peu kilométré ayant peu roulé !
Mais dans ton cas avec le kilométrage de plus de cent soixante mille , tant qu'à
déposer vaut mieux mette du neuf !
A bientôt  [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Nickel
bidouapache
bidouapache
Ven 04 Juil 2014, 15:12
exacte, vaut mieux mettre du neuf
sauf que pas de pièce bmw par chez moi, juste de l'adaptable !!!, donc si mon kit d'embrayage est toujours bon, je préfère le garder, car je sais très bien que s'est une pièce bmw
je pense a faire le test de l'émeteur-récepteur demain, éventuellement retirer le kit d'embrayage pour voir son état, je vous tiendrais au courant
bidouapache
bidouapache
Mer 06 Aoû 2014, 14:58
salut les amis
j'ai fais ta manip J-C, le liquide ne voulait presque pas passer !!!, et bien entendu, aucun résultat
j'ai démonté l'embrayage et il était en fin de vie, tout est devenu a la normal avec le nouveau kit, de marque LUK, dont je suis très content car la pédale est très souple
merci a vous tous
Mer 06 Aoû 2014, 15:52
bidouapache a écrit:salut les amis
merci a vous tous
Donc on vas dire que le problème est : resolu
Bonne route  [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Vroumvro
Jeu 07 Aoû 2014, 23:52
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 N42 316ti an 2002 ] Problème passage de rapport a haut régime (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16633-n40-et-n42-bmw-problemes-moteurs-resolus
