[ mini cooper r56 an 2009 ] reset impossible voyant service frein ar (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
midom
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : CONDUCTEUR DE CAR
Niveau technique automobile : ancien mecano
r?solu [ mini cooper r56 an 2009 ] reset impossible voyant service frein ar (résolu)
Dim 04 Juin 2017, 18:22
encore un probleme sur ma mini ( j ai change un capteur  d arbre a came la semaine derniere )
le voyant de service frein ar s est allume et impossible de faire un reset.
meme avec un mot pro ca bloque
un code apparait sur l afficheur de la voiture :cc id 071
j ai remplace les disques et plaquettes ar recemment et je nai pas remis un capteur  d usure dans
la plaquette mais
je ne comprend pas pourquoi cela entrainerait un code erreur.
merci si vous pouvez m aider
r?solu Re: [ mini cooper r56 an 2009 ] reset impossible voyant service frein ar (résolu)
Lun 05 Juin 2017, 07:14
Normalement il faut remplacer le témoin d'usure à chaque fois.
Tu peux essayer ça : http://miniressource.free.fr/docs/Raz5556.pdf
midom
Lun 05 Juin 2017, 12:17
j ai trouve le probleme
comme je n avais pas change le capteur de temoin d usure
le circuit etait reste " ouvert "
(il y a deux fils dans le cable du capteur )
en attendant d avoir le capteur neuf
j ai denude et reuni les deux fils,et la j ai pu faire un reset
je vais rouler avec cet apres midi pour mieux la tester.
Mar 06 Juin 2017, 02:25
Bonne nouvelle.
Tiens nous informé quand tu auras remplacé le témoin [ mini cooper r56 an 2009 ] reset impossible voyant service frein ar (résolu) Lol4
