[ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Diego37
Emploi : sans
r?solu [ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu)
Ven 18 Nov 2022, 16:19
En venant dans ce forum, je pensais que je ne ferais que lire les sujets et éventuellement apporter ma "science" en cas de besoin.
Mais j'ai besoin de vous néanmoins pour une MINI ONE 1.4 essence de 2009.
J'ai commencé à remplacer les plaquettes de frein, et il m'a été impossible de repousser le piston de l'étrier AR droit.
Il n'est pas grippé, et il semble qu'il faille "revisser" le dit piston pour qu'il retrouve sa place en fond d'étrier. Mais comment, c faire, car j'ai réussi à le ramener un peu, en le tournant, sens aiguilles d'une montre, mais pas à fond et il semble tourner dans le vide, ou alors entrainant une pièce à l'intérieur, que peut être il faut immobiliser.
Merci de vos lumières.
Amitiés
Diego37
Emploi : sans
r?solu Re: [ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu)
Ven 18 Nov 2022, 16:45
Posté un peu trop vite, car en réfléchissant j'ai trouvé la solution. Il suffit d'actionner le levier comme si on mettait le frein à main, et tourner le piston qui reprend sa place. Par contre je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu repousser le piston normalement. C'était bloqué et impossible de le repousser. Demain je m'attaque à l'autre coté en espérant que tout se passe bien. Merci de m'avoir lu.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Sam 19 Nov 2022, 07:59
Le levier de freins à main n'a pas à être actionné. Il faut un outils spécial qui permet de tourner et pousser le piston en même temps.
Attention aussi à prendre en compte et vérifier le niveau de liquide de freins avant le remplacement... pour éviter tout débordement.
BMW PASSION aime ce message
Diego37
Emploi : sans
Dim 20 Nov 2022, 09:05
Bonjour Seb.
Merci de ce retour.
C'est bien ce que j'ai compris. J'ai fait sans outil spécial, mais obligé d'actionner le frein à main.
Exercice difficile, mais je l'ai fait. Le gros souci, c'est qu'il faut veiller à ne pas détériorer le cache poussière sur le piston. Donc éviter ma méthode à risques de....
Cordialement
Mar 22 Nov 2022, 16:36
Diego37 a écrit:Bonjour Seb.
Merci de ce retour.
Cordialement
Donc est ce que l'on peux considérer le sujet Résolu ?
A+ [ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu) Lol4
Diego37
Emploi : sans
Mar 22 Nov 2022, 18:42
Oui. [ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu) 1f64f
Mer 23 Nov 2022, 10:15
Merci de nous avoir informé .
A bientôt sur le Forum   [ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu) Nickel
Diego37 aime ce message
Ven 25 Nov 2022, 06:31
Merci pour le retour d'infos [ MINI ONE 1.4 essence an 2009 ] Impossible de rentrer piston d'étrier de frein (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31995-mini-problemes-de-trains-roulants-resolus
