[ Peugeot 307 SW ] sonde évaporateur climatisation Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
guyane97300
Emploi : btp
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ Peugeot 307 SW ] sonde évaporateur climatisation Empty [ Peugeot 307 SW ] sonde évaporateur climatisation
Dim 09 Juil 2017, 13:33
Madame , Monsieur ,
Bonjour ,
J'ai la sonde évaporateur de la clim qui dysfonctionne ; donc à changer.
Impossible de trouver sur les différents site internet cette référence standard de la piece OEM 6445JW ; meme envoyer un courriel au fabricant behr
Si quelqu’un aurait une correspondance avec la marque
[ Peugeot 307 SW ] sonde évaporateur climatisation Empty Re: [ Peugeot 307 SW ] sonde évaporateur climatisation
Dim 09 Juil 2017, 22:21
Passes moi le numéro de série de ta 307 (commence par VF...........) pour voir si je peux trouver des correspondances avec la bonne référence.
guyane97300
Emploi : btp
Dim 09 Juil 2017, 22:42
Ci joint mon numéro VIN
VF 33 HRHY B83 892 533
Bonjour ,
J'ai été sur le lien ; pas trouver mon bonheur.
Aujourd’hui j'ai passé ma voiture à la valise de marque autel modelé maxi diag elite ;
tout est oK.
Par contre deux erreurS en découle sur ma clim , les suivants
Erreur 0901
Défaut fugitif distant
Sonde températures évaporateur reçue incorrecte
Erreur 0C04 défaut fugitif
Rotor sonde température habitacle cloquée
Donnée de la valise
Le graph est ok 14v4
valise donne T°interieur 41°C
Valise donne Température eau - 40°C
Valeur pulseur 135 Volt
A savoir que lorsque jai achet2 cette voiture d'occasion le pulseur d'air ne fonctionnait plus.
Je l'ai changé et remplacé par une piece d'occasion
Dons la suis un peu perdu , quand j'efface les donnés d'erreur a l'aide de la valise , j'ai un peu de froid mais sans plus.
Merci de m’éclairer , est ce bien les sondes à changer exterieur(retro viseur) et la sonde évaporateur , puis surement une recharge de clim
zamaz
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Lun 10 Juil 2017, 14:09
salut,
le mieux c'est de l'acheter chez peugeot si tu la trouve pas ailleurs,elle se trouve à droite de l'autoradio derrière la grille ,je la nettoierais avant de la changer .
Après ce sont seulement des défauts fugitifs,si tu peux les effacer ,ne pas tenir compte de ces erreurs.
guyane97300
Emploi : btp
Lun 10 Juil 2017, 14:47
Bonjour ,
j'ai effacé les défauts a l'aide ma valise; mais c'est pas pour autant que j'ai du froid.
peut être un manque de gaz
zamaz
Emploi : cadre
Lun 10 Juil 2017, 14:52
est ce que le compresseur s'enclenche ?
guyane97300
Emploi : btp
Lun 10 Juil 2017, 15:45
Je pense que oui , puisque lorsque je regle la clim sur 14° , elle donne un peu de froid , mais pas glacé
Mar 11 Juil 2017, 06:25
Dans la seule annonce que j'ai trouvé le pièce est au même prix que Peugeot .... tu peux aussi essayé dans les casses mais à 40 e je ne pense pas que ça vaille le coup [ Peugeot 307 SW ] sonde évaporateur climatisation Pasmafau
guyane97300
Emploi : btp
Ven 18 Aoû 2017, 00:25
bonjour ,
veuillez m'excuser de la réponse tardive.
Le compresseur ne s'enclenche pas.
Premier point , tout simplement pu de gaz dans le circuit.
Je vais mettre 200 ou 300 gramme de gaz R134a , puis je ferais un essai , voir enclenchement du compresseur et éventuellement une fuite
Cordialement ,
