- apzoNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : dirigeant
[ Fiat Ducato an 1997 ] problème démarreur
Mar 25 Juil 2017, 15:51
Sur mon camion ducato fiât de 1997, j'ai un souci de démarreur. J'entends le clac du relais mais pas de lancement moteur sauf dans 1 cas sur 50 ou 25 ou 100.
La batterie est donc bonne.
D'après ce que j'ai vu sur le démarreur il a été changé en 2015.
Je l'ai démonté et mis sur table. Après quelques tâtonnements ( faux contact probablement) le démarreur se lance bien (tourne) en mettant du 12 Volt sur la commande.
Dois-je considérer que le démarreur est bon et qu'il n'y a qu'un problème de faux contact et de tout remonter après un nettoyage de toutes las cosses électrique.
Ou bien peut-être avoir un autre PB et donc d'autres vérification à faire.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Fiat Ducato an 1997 ] problème démarreur
Mar 25 Juil 2017, 16:20
Bonjour apzo
Comment allez-vous, vous étiez venu chez moi en Novembre 2016 pour un " DIAG " sur votre Toyota Corolla Verso
Concernant le Fiat Ducato quel est sa motorisation essence ou diesel + combien de kilomètres général a t'il
Vous êtes sur que la batterie est bonne car elle peut être en état en voltage mais HS en puissance (Ampères)
Est-ce qu'il démarre avec des câbles sur une batterie de secours ou un véhicule de secours
Voici comment tester un démarreur ainsi que son solénoïde :
A suivre ...
- apzoNouveau
Emploi : dirigeant
Mar 25 Juil 2017, 16:30
ok merci pour la vidéo.
la batterie est ok puisqu'il démarre sans pb une fois sur 100, c'est sûr et certain.
Le test sur table est bon aucun faux contact.
J'ai entendu dire chez un gars qui fait des échanges standard de démarreur que souvent ceux qu'ils recevaient pour échange était bon.
Ceci dit je vais le remonter, c'est que trois vis...
- apzoNouveau
Emploi : dirigeant
Mar 25 Juil 2017, 17:19
J'ai remonté le démarreur OK 10/10, donc j'ai remonté le carter et maintenant il démarre 2/3. 'est mieux mais il y a un PB. Je pense juste à un PB de cosse batterie, je pense donc les changer.
Merci Albatro, comment vas-tu? au bout du monde...
