- ANGULONouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ Fiat Ducato 2.5 D an 1997 ] Les clignotants et les warnings ne fonctionnent plus
Lun 20 Nov 2017, 22:16
Les clignotants et les warnings ne fonctionnent plus sur mon Fiat DOCATO 2,5 D de 1997
Le fusible clignotant est en bon état.
Par contre je sais pas où trouver la centrale et quoi démonter pour y accéder.
Merci de me répondre et de m'indiquer éventuellement la ( ou les) cause de cette panne.
Un nouveau !
Un nouveau !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Fiat Ducato 2.5 D an 1997 ] Les clignotants et les warnings ne fonctionnent plus
Mar 21 Nov 2017, 06:45
ANGULO
Depuis quand les clignotants ne fonctionnent plus ... es-ce arriver brutalement ou suite à un changement d'ampoule à l'avant ou à l'arrière
Normalement les warnings sont alimentés en direct par un relais en appuyant sur le bouton ... entends tu le relais à l'oreille ... moteur arrêté pour éviter le bruit
Voici un schéma électrique mais de la série 66 de Fiat Ducato:
en 9 la centrale clignotante ... mais il te faut un multimètre pour vérifier le schéma électrique ATTENTION de ne pas provoquer un court-circuit
A suivre ...
- ANGULONouveau
Emploi : retraité
Mar 21 Nov 2017, 19:32
Bonsoir albatros
je ne sais pas si vous avez reçu mon message "privé"
je suis nouveau sur ce forum et découvre les possibilités pour répondre.
Je vous remerciais pour votre réponse.
Cette panne est arrivée subitement, sans remplacer une ampoule et sans appui sur le bouton des warnings.
De plus, moteur arrêté et contact mis, aucun bruit pouvant provenir de la centrale.
Je n'ai toujours réussi à trouver cette centrale
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 30 Déc 2017, 16:54
La centrale clignotante se trouve sous la barrette fusible dans la boite à gant.
- Contenu sponsorisé
