- xnypNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : collectivite
Niveau technique automobile : Vraiment débutant
[ Citroën C3 1.6 HDI ] "défaillance moteur" Eco S&S desactivé / OBD2 : RIEN
Sam 29 Juil 2017, 11:37
Bonjour bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, très novice dans la mécanique mais souhaite acquérir quelques bases...
Aujourd'hui je rencontre une problématique :
##Les symptômes :
- Le voyant service de ma voiture est allumé "par intermittence"...
>> Plus précisément il ne s'allume pas lorsque je prend ma voiture pendant un moment, mais que ensuite je roule (10 ou même 100 bornes ou +), qu'en suite je m’arrête, je rallume ma voiture de suite et j'ai le voyant.
- Le voyant est accompagné d'un message : "Défaillance moteur, faites réparer"...
- A ce moment là, le système Eco Start&Stop se désactive...
- Pas de voyant moteur, juste le voyant écrit "Service"
## Tentative de diagnostique avec OBD2 et Torque Lite sur Android :
- Pas de code d'erreur trouvé...
- Batterie (via OBD2) : aux alentours de 13v (moteur éteint) (sachant que je viens de rouler et qu'elle s'est chargée...) Ensuite elle redescend pour se stabiliser vers 12v5(5min après avec la radio allumée)...
- Alternateur (via OBD2) : la batterie monte entre 14v4 et 14v9 (je n'ai pas roulé mais appuyé un peu sur la pédale...)
## Comportement de la voiture :
- RAS roule très bien
- Démarre au car de tour...
- Juste peut-être le S&S qui parfois me paraissait peu fiable (quand il fonctionnait) : genre par moment je m’arrête au feu, point mort, le moteur s'arrête et redémarre directement après sans même que j’appuie sur la pédale...
## Antécédent !! :
J'ai eu un problème avec les mêmes symptômes il y a 8mois. Le mécano a mis du temps à trouver mais a sollutionné le problème en changeant la batterie. Car en effet avec le S&S la batterie doit respecter certaines contraintes de charge et n'était plus en mesure...
## Idées :
- Supposons que ce soit encore la même raison, La batterie serait-elle déjà morte? Pourquoi? Mauvaise qualité? Batterie détériorée par mon comportement/ou un composant?
- Autre problèmes?
## Mon comportement/L'utilisation de la voiture :
- Je ne prends pas la voiture de la semaine.
- Je pense aussi ne pas l'utiliser très fréquemment en générale, genre 2 fois par Weekend... (parfois moins...)
- Certains diront, pourquoi un diesel...? Ben en fait je fais tout de même pas mal de borne et que de la route (genre +20 000km/ans)
- De ce fait, je ne tire pas trop sur les composants puisque très peu de ville et la voiture à le temps de chauffer (en gnérale de 20 - 100km mini) puis j'ai une conduite fluide et anticipatrice...
- En terme de conso : 4.3-4.4l/100, je passe mes rapports un peu au dessus de ce qui est indiqué sur le tableau de bord car je pense que le carburant se brule mieux et que cela limite les encrassements FAP...? (genre je passe la 5e à 90 (env 2400tr/min) au lieu de 75)
PS : Elle dort dehors, il y a eu de fortes chaleurs dernièrement, elle est au soleil l'après-midi...
Aussi, j'ajoute que j'ai tendance à brancher deux téléphones dessus (USB du MP3 + Allume Cigare)... Mais je pense que cela doit être prévu ^^
## La voiture :
- C3 exclusive e-HDi 2012 pack Hifi
- 92cv FAP
- Type M10CTRVP... ou SC9HPK/S
Avez-vous des idées ?
Pourquoi le boitier OBD2 ne retourne pas d'erreur? Y a-t-il des boitiers OBD de qualité + que d'autre (sans parler des valises pro...)?
(Je pars 2 semaines avec en Slovénie Mi-Aout)
Merci bien à vous!
##Les symptômes :
## Antécédent !! :
## Idées :
- Autre problèmes?
## La voiture :
- 92cv FAP
Merci bien à vous!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën C3 1.6 HDI ] "défaillance moteur" Eco S&S desactivé / OBD2 : RIEN
Sam 29 Juil 2017, 13:04
xnyp
Tu écris, je cite: PS : Elle dort dehors, il y a eu de fortes chaleurs dernièrement, elle est au soleil l'après-midi...
Réponse: voici un lien que je t'invite à consulter à la page 2 rubrique " le problème vient aussi de la batterie "
http://www.notretemps.com/voiture/accessoires-auto/choisir-voiture-equipee-stop-start,i40014/2
A suivre ...
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 30 Juil 2017, 12:55
Salut, à toi!
Le système Stop&Start est un système très capricieux, il y une multitude de conditions à réunir pour qu'il puisse se mettre en route (charge batterie, T° extérieure, T° habitacle, nombre de kilomètres depuis le démarrage, bouclage ceintures, et j'en passe...). Si une seule de ces nombreuses conditions n'est pas vérifiée, pas de Stop&Start!
Ensuite au sujet du défaut, tu ne peux pas le lire tout simplement car, comme tu le dit, il n'y a pas de voyant moteur. Un lecteur OBD classique ne sera capable de lire que des codes du protocole générique OBD et donc qui font allumer le voyant OBD (voyant moteur). Ici tu est certainement en présence d'un code défaut qui utilise le protocole propre au constructeur, donc le seul moyen de le lire serait, au mieux, la valise Citroën, sinon une valise multimarques type BOSCH, Texa, Delphi, etc...
- [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.6 8s an 2001 ] ABS désactivé et voyant allumé
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI 90 ] message airbag passager désactivé
- [ Citroën Xsara Picasso 1.8 16v an 2001 ] Tableau de bord n'affiche rien
- [ Citroën saxo 1.5 d an 2003 ] moteur broute voyant moteur allumé (résolu)
