[ Iveco 35 12 2,8 TD an 1999 ] Remplacement moteur
2 participants
- Li65240Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Saisonnière
Niveau technique automobile : vidange..!
Mer 23 Aoû 2017, 10:54
à la recherche d'un moteur pour mon fourgon, j'avoue avoir du mal à trouver des occasions, et les reconditionnés sont aux alentours des 3000 euros.
Quelqu'un aurait-il un conseil pour affiner mes recherches; et à ce prix-là est-ce que ça vaut le coup?
Chez Iveco j'ai reçu un devis d'un montant de 7500 euros pour un échange standart. Ce camion je l'avais acheté 3000, il est en très bon état niveau chassis et carrosserie.
Parait-il un morceau d'injecteur serait tombé à l'intérieur, n'y connaissant pas grand chose je ne sais même pas identifier la pièce qu'il me faut, peut-être n'y a t-il même pas besoin de changer le moteur complet..?
Puisse l'un d'entre vous éclairer le peu de lumière que j'ai sur le sujet afin que ce camion puisse reprendre la route..
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Iveco 35 12 2,8 TD an 1999 ] Remplacement moteur
Mer 23 Aoû 2017, 11:09
Li65240
Vous écrivez, je cite: Parait-il un morceau d'injecteur serait tombé à l'intérieur, n'y connaissant pas grand chose je ne sais même pas identifier la pièce qu'il me faut, peut-être n'y a t-il même pas besoin de changer le moteur complet..?
A savoir un injecteur est un de ces deux modèles pour vous donnez une idée sur l'objet :
https://www.oscaro.com/injecteur-iveco-daily-99-chassis-cabine-35c11-2-8-td-chassis-cabine-moyen-105cv-3902-4295-2708-gt
Comment se fait il qu'un morceau soit tombé dans le moteur ... avez-vous l'explication
Avez-vous consulté un garagiste pour le faire réparé
A suivre ...
- Li65240Nouveau
Jeu 24 Aoû 2017, 10:36
Bonjour!! Et merci pour l’accueil!
Alors oui un garagiste l'a vu, il a été amené chez IVECO à son dépannage. Ils veulent 7500 euros pour changer le moteur (reconditionné).
Je n'ai aucune idée du comment ce morceau d'injecteur est tombé dedans je n'ai pas reçu d'explications.
Je vois bien à quoi ressemble un injecteur, mais je ne vois pas dans quoi il serait tombé, et qu'est ce que cela a bien pu abîmer.
Depuis il a été tracté à la barre chez un ami qui saurait changer le moteur.. mais 3000euros, est ce que ça vaut vraiment le coup?
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Aoû 2017, 11:25
Bonjour Li
Vous écrivez, je cite: Je vois bien à quoi ressemble un injecteur, mais je ne vois pas dans quoi il serait tombé, et qu'est ce que cela a bien pu abîmer.
Réponse: Il est tombé dans le cylindre correspondant à l'injecteur cassé donc il a du abîmé le piston et/ou les soupapes ( tordues) à voir la culasse .
Je trouve ça trop cher 7500 euros reconditionné même avec la main-d'oeuvre dépose /repose + remise en service
Je vous joint un lien avec le prix moteur complet ou nu ... constatez la différence de prix ... ensuite comme vous l'écrivez Ce camion je l'avais acheté 3000, il est en très bon état niveau chassis et carrosserie ... c'est à vous de voir si vous voulez le conservez par la suite ou pas avec un nouveau moteur
PS: A savoir si votre Ami est capable de faire la dépose / repose du nouveau moteur avec l'aide d'une grue d'atelier (chèvre) en location
http://www.motorxchange.fr/moteur-echange-standard/iveco/daily
A suivre ...
- [ Ford escort 1.8 L TD an 1999 ] Remplacement moteur
- [ Iveco daily 35c15 2.8TD an 2003 ] claquement moteur
- [ IVECO 35s12 2.3L HPI an 2006 ] Problème chauffage et surchauffe moteur
- [ Ford Focus 1.8 tdi an 1999 ] moteur s'arrete apres remplacement pompe a injection
- [ IVECO 35S11 ] pigeage du volant moteur
