[ Citroen C3 Pluriel an 2010 ] Problème de capote électrique  Techni10
BOYADJIAN
Emploi : Retraité
[ Citroen C3 Pluriel an 2010 ] Problème de capote électrique  Empty [ Citroen C3 Pluriel an 2010 ] Problème de capote électrique
Jeu 31 Aoû 2017, 20:49
Bonjour , la capote de ma C3 Pluriel ne fonctionne plus du tout électriquement.
Plusieurs  fils électriques qui sont de chaque côté du hayon arrière (et qui se plient à l'ouverture de celle-ci ) étaient coupés .
J'ai ressoudé tous les fils coupés , mais la capote et l'ouverture électrique du hayon ne fonctionnent toujours pas .
Y-a-t-il une manip. de réinitialisation à faire après la réparation des fils ?
Merci pour toute aide à mon problème.
                                                          jacques Boyadjian
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Citroen C3 Pluriel an 2010 ] Problème de capote électrique  Empty Re: [ Citroen C3 Pluriel an 2010 ] Problème de capote électrique
Sam 02 Sep 2017, 08:05
Bonjour Jacques, si les fils étaient coupés il est possible que certains d'entre eux se touchent et créent un court-circuit. Il faudrait dans un premier temps vérifier les fusibles, un par un. Ceux du moteur et ceux de l'habitacle.
