- jeanclaude195164Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Retraité
[ VW polo essence an 1992 ] Démarrage aléatoire
Mer 11 Oct 2017, 20:04
J'ai une Polo essence de décembre 1992 (avec pot catalytique et injection Bosch mono-motronic )
Elle roule très bien malgré ses 195000 km.
Mon problème depuis maintenant 2 à 3 mois est son démarrage aléatoire, elle refuse une fois sur 20 environ de démarrer. Elle ne démarre pas puis après un certain nombre d'essais ou un certain temps...elle redémarre et re-fonctionne comme une neuve !
Les faits:
1) la pompe à essence fonctionne (je l'entends à la mise sous tension j'ai pris l'habitude de bien écouter si elle fait le bruit.)
2) le démarreur tourne normalement (que la voiture démarre ou non)
Ce que j'ai pu observer lors d'un non démarrage;
- des étincelles ont lieu au niveau des bougies (test d'une bougie proche de la masse lors d'un essai de non-démarrage)
- j'ai l'impression (c'est ce que j'ai cru observer lors d'un non démarrage) que je n'ai pas d'éjection d'essence sur le papillon du carburateur.
- lors d'une vérification de l'état d'une bougie après un non démarrage la bougie n'était pas humide (ni noyée!..),
Pour essayer de cerner le problème, j'ai changé:
- la tête de l'allumeur
- les 4 fils de bougies
- le doigt de l'allumeur
- le contacteur de démarrage en bout du Neiman
- le filtre à essence
J'ai testé la sonde Lambda (qui visiblement est H.S mais la voiture démarre et fonctionne de façon identique avec la sonde débranchée ... donc elle ne devrait pas être en cause...) Je me réserve de la changer si elle se met à fonctionner correctement.
J'ai donc fait pas mal de recherches. Je l'ai même emmenée dans un petit garage WV qui n'a rien vu car elle a démarré à tous les coups! je ne sais pas combien d'essais ils ont fait. J'ai voulu l'emmener dans une concession WV et là ils m'ont dit...qu'ils ne pourraient pas la réparer car ils n'auraient pas les pièces... mais que sur internet je pourrais peut-être en trouver mais que eux ne pourraient pas les monter pour des problèmes de garantie de pièces non WV. Je suis donc dans la panade...
Ma question , que puis-je faire pour cerner ce problème sachant que je ne peux pas reproduire "le non démarrage" à la demande, que lorsqu'elle à démarré, elle fonctionne tout à fait normalement, sans bruit particulier, sans secousse, sans voyant particulier, elle accélère normalement pour son âge ! . Qui est donc le responsable de mes insomnies? quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème? une idée ?
Merci à tous pour votre aide car j'aimerais vraiment la faire rouler encore car je pense que c'est "une panne idiote" vu les soucis qu'elle me créé.
Encore merci . @+
Jean-Claude
Les faits:
Encore merci . @+
Jean-Claude
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW polo essence an 1992 ] Démarrage aléatoire
Mer 11 Oct 2017, 22:25
Quand elle refuse de démarrer, tu peux defaire la durite d'arrivée d'essence au bloc monopoint et voir si l'essence arrive bien
Car tu parles d'un éventuel problème d'injection, il faut voir déjà si l'essence arrive à l'injecteur.
À bientôt.
À bientôt.
Emploi : Retraité
Jeu 12 Oct 2017, 09:36
Merci Laure B je vais effectivement faire le test quand elle refusera de démarrer pour en être sûr .
Jean-Claude
Jean-Claude
Jeu 12 Oct 2017, 16:34
Sinon tu vas chez Gilles (AD) ;))
Emploi : Retraité
Jeu 12 Oct 2017, 19:21
Salut Laure B
Je ne sais pas chez qui je vais devoir aller ....car aujourd'hui j'ai fait 3 séries de 10 démarrages et elle a répondu O.K chaque fois c'est un peu ennuyeux car c'est quand je ne vais plus y penser qu'elle me fera une crise (de jalousie peut-être qui sait? ). Je me demande si avec ce régime d'essais je ne vais pas finir par tuer autre chose, démarreur , batterie, ..
Je me demande si je ne devrait pas aller à Lourdes faire bruler un cierge .....c'est à 15 bornes de chez moi !
En attendant ....la panne !
Jean-Claude
Jean-Claude
Jeu 12 Oct 2017, 21:08
Oui, je connais la distance entre Coarraze et Lourdes, j'habite aussi dans le secteur. Je faisais une boutade en évoquant AD d'Intermarché car c'est cet après-midi que j'ai vu ta localisation (j'ai le Gabizos en avatar, une montagne que j'adore).
À bientôt !
À bientôt !
- [ VW POLO III 1.4 TDI an 2001 ] passage de la deuxième vitesse "aléatoire"
- [ Aixam 400 i twin an 1992 ] Fumée noire et perte de puissance aleatoire
- [ VW polo break 1.9 SDI an 1999 ] probléme aléatoire préchauffage ou autre
- [ Peugeot 406 essence inject 1.8 16v an 1999 ] demarrage difficile a chaud
- [Laguna 2.2 D an 96] pb démarrage aléatoire
