- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ Aixam 400 i twin an 1992 ] Fumée noire et perte de puissance aleatoire
Dim 13 Nov 2011, 10:41
Salut les teck's,
l'aixam pert de la puissance mais pas tout le temps,des fois sans raison elle va devenir molle sur quelque kilometre puis va repartir comme si de rien etait.Et surtout elle fume noire a l'aceleration.
Au debut j'avais regle le probleme en nettoyant le filtre a air,puis au fur et a mesure le probleme de fumer revient.
Je pense que le filtre a air s'encrasse car il est assez proche de l'echappement,donc d'apres vous ,si je le deplace cela n'aura pas de consequence sur le moteur ?
Pour la perte de puissance ,je pense a une mauvaise arrive de gasoil par moment,comment verifie si cela vient bien de sa?
Au debut j'ai pense a la pompe de gavage qui serait hs,car sa donne le meme symptome de perte de vitesse mais j'ai regarde et y'en a pas sur ce type d'aixam.Cependent le probleme de puissance ne se fait pas sentir dans les cotes ce qui exclut d'office le vario et les patins.
Merci les teck's pour vos idees
Re: [ Aixam 400 i twin an 1992 ] Fumée noire et perte de puissance aleatoire
Dim 13 Nov 2011, 12:18
va voir la crépine dans le réservoir
mesure le débit au retour des injecteurs
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 13 Nov 2011, 12:38
J'ai deja pensez au reservoir,je l'es verifie,pas de souci malgre qui refoule le gasoil
- BivmanNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Postier
Niveau technique automobile : Amateur éclairé et prudent
Dim 13 Nov 2011, 23:13
Hello, pour m'occuper du même véhicule (celui de ma compagne), j'ai déjà été confronté à des pertes de puissance, dûes d'une part à l'encrassement du filtre (remplacé par un morceau de mousse de matelas découpé à la bonne dimension, en cylindre creusé au milieu, solution gratuite et efficace), d'autre part, quand il pleut, le gras des dépôts d'échappement qui restent sous le capot a tendance à faire patiner la courroie dans le vario, d'où perte de vitesse.
Enfin, quand elle se mettait à fumer noir, en côte notamment, elle avalait de la fumée et s'étouffait, entraînant le même symptome de perte de puissance. Voilà, si je peux éclairer ta lanterne...
Cordialement.
Cordialement.
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 14 Nov 2011, 03:24
Merci de ta reponse,je vais esseye le truc du filtre en mousse.
pour l'instant j'ai modifie le tuyau d'arrive d'air,je l'est mit derriere le radiateur pour reduire son exposition au gaz d'echapement.
Je nettoyerais la couroie cet apres midi,je te tien au courand
- [ Aixam 400i Twin an 1992 moteur kubota ] Grosse fumée noire et perte de puissance
- bmw 325 tds problème de perte de puissance aléatoire et fumée noire
- [ Aixam 400i Twin an 1992 ] Perte de puissance suite au changement de frein (Abandon)
- [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question compteur
- [Aixam 400 i twin an 1992 ] Creation Kit carrosserie
