- Alexandre49Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : apprenti
Niveau technique automobile : JSP
[ ford focus c-max an 2005 ] problème filtre gasoil non compatible
Mer 27 Déc 2017, 17:14
J'ai un souci avec un ford focus c-max gen1 de 2005. Arrivé à 200 000km j'ai voulut faire une vidange complète de la voiture (vidange et changement de tout les filtres). Tout s'est bien passé sauf le filtre à gasoil. Celui que j'avais acheté sur le site oscaroo n'est pas compatible avec mon véhicule. L'entrée gasoil n'est pas placé au bon endroit et je n'ai pas de connecteur à deux broches. Je l'ai ramené et acheté un autre chez le revendeur anjou auto pièce. J'ai essayé de le monter aujourd'hui mais ce n'est toujours pas bon. L'entrée gasoil est bien placé mais toujours pas de connecteur j'ai un emplacement pas rien à l'intérieur. Si je ne branche pas ce connecteur, j'aurai un problème affiché sur le tableau de bord ? La voiture ne redémarrera pas ?
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ ford focus c-max an 2005 ] problème filtre gasoil non compatible
Jeu 28 Déc 2017, 07:41
Vu la différence de prix, il vaut mieux prendre le filtre directement chez Ford, comme ça plus de problèmes
- [ Ford Focus II 1.8 TDCi an 2006 ] Purger filtre à gasoil
- [ Ford Focus 2.2 tdci an 2005 ] Problème démarrage
- [ Ford transit 2.4 tdci an 2008 ] Filtre gasoil se vide
- [ FORD focus 1.8 TDDI ] fuite de gasoil pompe a injection
- [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil
