[ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
johnjohnson
Emploi : Je travaille
lecture [ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation
Dim 21 Jan 2018, 00:32
J'ai un petit soucis avec ma 206, je vais essayer d'être le pus précis possible.
Il y a 2 semaines je veux passer un coup d'aspirateur dans ma voiture et là, grosse flaque d'eau aux pieds du passager arrière droit (je pense avoir trouvé la fuite, et ce n'est pas la raison de ma venue, et si je me suis trompé je demanderais de l'aide pour ça )
Du coup, éponge, serviette, sopalun, et même absorbeur d'humidité chimique pour retirer le maximum de flotte. Maintenant le dessus de la moquette est bien sec, mais sur tout le côté droit ( et uniquement le côté droit ) il y a encore de l'eau sous la moquette (quand j'appuie dessus j'entends ce bruit caractéristique). J'ai essayé de faire sécher ce qu'il reste en dessous avec un sèche cheveux mais ça n'a pas donné de gros résultats ... (Je précise qu'il n'y a pas de mauvaises odeurs.)
Ma question : Que faire maintenant ? attendre les beaux jours que ça s'évapore ? Continuer au sèche cheveux ? Garagiste ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide !
lecture Re: [ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation
Dim 21 Jan 2018, 09:06
:bienvenue:
johnjohnson
Vous écrivez, je cite: Que faire maintenant ? attendre les beaux jours que ça s'évapore ? Continuer au sèche cheveux ? Garagiste ?
Je dirais dans un premier temps est de trouver l'origine de l'eau qui rentre à l'arrière droit par le plancher, bas de caisse, ou joint de portière Question
A suivre ...
[ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation 340936 [ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation 695331 albatros
[ Peugeot 206 1.4 diesel an 2007 ] Problème d'inondation Bmw K1200RS
CIRGAL
Emploi : agriculteur
Niveau technique automobile : bon sens, système D
Mar 23 Jan 2018, 21:55
Je ferais ça : achat dans une pharmacie de seringues pour ponctionner au maximum sous la moquette + chaux vive agricole pour capter l'humidité de l'air de l'habitacle, la chaux remplissant à demi un seau en plastique ouvert installé chaque soir dans la voiture bien fermée.
Et de la patience ...
(chaux vive : poudre minérale de pierre calcaire passée dans un four à chaux. Produit pas cher, particulièrement efficace, naturel, potentiellement dangereux si on ne sait pas manipuler) .
johnjohnson
Mer 24 Jan 2018, 21:57
Merci pour vos réponses.
Au final, je pensais que la fuite venais du coffre mais ce n'est pas le cas. A moins que je me trompe, les 206 ne sont pas connus pour avoir une faiblesse particulière d'étanchéité ? ( Sous entendu : ça peut venir de partout ? )
