[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
407 2.0 sans vitesse
Emploi : Électricien
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Empty [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva
Mer 01 Mai 2019, 08:09
Je suis propriétaire d'une 407 2.0 136 ch de 2007 finition griffe boite automatique
Mon problème est le suivant :
Lorsque je passe sur r pour reculer ou d pour avancer
La voiture me demande de revenir en position p
elle ne veut ni avancer ni reculer
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Empty Re: [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva
Mer 01 Mai 2019, 08:35
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Ring23
Question: de combien est le kilométrage général de cette Peugeot 407 Question
La BVA a t'elle été vidanger récemment avec le remplacement de la crépine (filtre) Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  340936 [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  695331 albatros
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Bmw K1200RS
Mer 01 Mai 2019, 18:02
Merci pour bienvenue et la réponse rapide
Nn pas de vidange récente
Aujourd'hui du nouveau je devait bouger la voiture je me suis dit je vais essayer et miracle elle a bien voulu reculer et avancer ! Du coup je fait un tour et d'un coup en roulant 'boite défaillante 'qui s'affiche et gros triangle orange écrit pnrd et le moteur tourne toujours mais plus de boîte comme si j'étais en neutre
J'ai beau passer en d ou en r sa affiche bien que je suis en d sur tableau de bord mais rien ne se passe quand je lâche le frein comme si j'étais en neutre
Passè a la valise elm327 pas de défaut boîte
Mer 01 Mai 2019, 18:03
Kilomètrage 200000
Mer 01 Mai 2019, 18:41
scratch
Vu le kilométrage élevé je suggère une vidange + crépine de la BVA et/ou le niveau d'huile est limite au mini donc dysfonctionnement de celle-ci d'où l'Alerte au tableau de bord Suspect
A suivre ...
Mer 01 Mai 2019, 20:34
Merci de votre aide v essayer regarder sa ce week-end et je vous tiens au courant
Mer 01 Mai 2019, 20:43
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Up
ATTENTION la vidange d'une BVA est assez complexe pour commencer celle-ci doit être faite lorsque l'huile est tiède et il est préférable d'avoir le support de la RTA (revue technique automobile) version papier qui est beaucoup plus détaillée que la version numérique ... [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  Nickel
A suivre ...
Mer 01 Mai 2019, 20:53
D'accord merci pour toutes ces infos v bien regarder avant mettre les mains la dedans 👐
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mer 01 Mai 2019, 21:29
Bonsoir, le contacteur de frein fonctionne t il car si il est défaillant elle se met en sécurité
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Jeu 02 Mai 2019, 07:07
Bonjour je vais voir pour le changer car en position parking j'entends bien le clic dans le sélecteur mais pour les autres vitesses j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire
Lun 13 Mai 2019, 12:20
Bonjour un peu de news
Huile commandé +valise diagbox +contact
Je vous tiens au courant bonne journée à bientôt
Dim 19 Mai 2019, 19:17
Bonjour un peu de nouvelles
Huile reçu
Capteur reçu ?
Diagbox en attente
Aujourd'hui j'ai trouvé 5 minutes pour monter le capteur de pédale et verdict.... ..
Marche avant et arrière s'enclenches !!
Merci zobez pour cette piste
J'ai même pas osé faire un tour lol
J'ai juste fait quelques avant et arrière car je n'avais personne sous la main pour me suivre si jamais sa recommencais
Je vais faire un essai cette semaine si je trouve le temps et après je ferai niveaux et vidanges car de toute façon ils n'ont jamais été fait ..
La suite au prochain épisode...
Bonne semaine à tous et toutes
Dim 19 Mai 2019, 19:18
zobez a écrit:Bonsoir, le contacteur de frein fonctionne t il car si il est défaillant elle se met en sécurité
[ Peugeot 407 2.0 hdi 136 an 2007 ] problème bva  N56_1138
