- christophe35500Nouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : fonctionnaire
[ Audi 80 2.0 ABT an 1994 ] Problème à chaud
Sam 27 Jan 2018, 17:31
problème sur mon audi 80 2.0 litres essence monopoint 90 cv de 1994
Voila mon problème , après changement de mon moteur et bien sur tout ce qui va avec lors de sont changement ( distri , pompe a eau , les filtres a air huiles essence , embrayage , sonde lambda etc ...... )
La voiture tient sont ralentie normal a froid avec le starter qui fonctionne nickel , juste un petit problème de réglage d'allumage je pense car elle tremble un tout petit peut au ralentie et elle crache un peut de liquide a l'échappement .
Mon plus gros problème est que a chaud ( un peut plus de 90 degrés ) , le moteur commence alors a ralentir puis des trous apparaisse au ralentie jusqu'à ce que le moteur finisse par caler totalement mais aucun problème pour le redémarrer , il démarre au quart de tour mais recale sauf si je garde un filet de gaz , aucun problème si j'accélère , ca me le fais seulement au ralentie .
Si quelqu'un a eu ce genre de panne et peut m'aiguiller sur les piste a explorer , je suis preneur !!
merci a tout le monde
